主题:【原创】【有奖征集】石墨炉分析用硝酸
浏览0 回复20 电梯直达
秋月芙蓉
众所周知,石墨炉分析,属于痕量元素检测,对硝酸的要求较高,尤其对于铬元素分析。
本帖征集石墨炉分析应用当中,你认为纯度比较好或纯度比较高的硝酸,以便大家交流学习和分享。
回帖模式
硝酸品牌:
级别(纯度):
1%硝酸空白吸光度(Pb/Cr):
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:好话题
gongbo85
北京化学研究所出的电离级硝酸
该帖子作者被版主 ljhciq1积分, 2经验,加分理由:参与
lingyi509
硝酸品牌:国药试剂
级别(纯度):优级纯
1%硝酸空白吸光度(Pb/Cr):小于0.01Abs,有点高了。打算买进口试剂
该帖子作者被版主 tianyamingye1积分, 2经验,加分理由:参与
马踏飞燕
硝酸品牌:北京或者天津
级别:GR或者MOS级
测铅用起来好,铬没有测过,不是很清楚,测定铅吸光度1%0.001以下了
狼牛牛
哎 我现在换用MOS级别的硝酸了 消解的时候加了5毫升,然后用2%硝酸定容到50毫升,空白还是有20ppb,我确定我的蒸馏水很好。真不知道问题在哪里,难道是在氢氟酸里面?
秋月芙蓉
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
一般定容用水即可。PE石墨炉推荐石墨炉测定标准溶液酸度为0.2%
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:同意此观点
wmj31
硝酸品牌:苏州晶锐
级别(纯度):UP级,即Ultra Pure 。
6ml硝酸定容到50ml。酸可能不是很稳定,不同批次间铬的空白不是很一致,有些批次试样空白在1ppb左右,有些能低到0.3ppb左右。
狼牛牛
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
硝酸品牌:苏州晶锐
羡慕死你的酸了 哎!!!
cwk_12
硝酸品牌 国药集团
级别    优级纯
用2%硝酸定容至50ml
测pb 一般在0.0040-0.0090之间 浓度最高也就1ppb左右
测cr 一般在0.0500左右  浓度一般小于2ppb
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:参与
马踏飞燕
硝酸品牌:苏州晶锐
羡慕死你的酸了 哎!!!
兄弟别羡慕了,购买上一批试试就知道了,别太迷信UP级别的,我就购买过一批,还不如天津的GR
马踏飞燕
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
正解,消化液直接用超纯水定容即可,不知道牛牛干嘛用2%的酸定容,是国标规定还是习惯性的呢?
