主题:【原创】工业型冷却水循环器ZX-CW-1000
浏览0 回复2 电梯直达
bestyangmei
    冷却水循环机是一种高效节能产品,自身配有空冷冷却器,无需外加专用水冷 冷却塔,广泛适用于各种缺水和对水温精度要求较高的场合。本系列冷水机采用风冷式冷凝器,低噪音风机,运行可靠,可广泛应用于医院准分子激光器、氩离子激光器、二氧化碳激光器及电子显微境、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、真空炉、镀膜机、加速器等各种科学仪器进行水冷处理。
主要特点:
l 采用进口名牌压缩机制冷机组,制冷效率高,性能稳定,噪音低;
l 采用微电脑PLC温度控制系统控制水温,控温精度高,对系统具有多重安全保护功能,确保系统安全可靠的运行;
l 水泵采用国内外知名品牌不锈钢水泵,具有噪音低、扬程高、流量大、寿命长、体积小的特点;
l 制冷配件、电器元件采用DANFOSS、施耐德等国际知名大公司的产品;
l 该产品内部水箱和管道采用不锈钢及PVC材料制造,有效防止腐蚀生锈,延长设备的使用寿命。
    技术指标
项目\型号
ZX-CW-1000
ZX-CW-1500
ZX-CW-2500
ZX-CW-3500
ZX-CW-4500
标准
制冷量
KACAL/H
860
1290
2150
3010
3870
KW
1.0
1.5
2.5
3.5
4.5
压缩机
类型
旋转式
输入功率(KW)
0.59
0.75
1.05
1.3
1.6
制冷剂
类型
R22/R407C
控制方式
毛细管
冷凝器
类型
高效紫铜管套铝翅片式风冷冷凝器
风量(M3/H)
800
1250
2200
3200
3200
电机功率(W)
40
75
90
200
200
蒸发器
类型
水箱盘管式
水箱盘管/板换  可选
水箱容积(L)
15
20
20
30
40
冷冻水量(M3/H)
0.15
0.26
0.38
0.60
0.80
控制
系统
类型
仪表
微电脑PLC智能控制系统
控温精度()
±1
控温范围()
050
水泵
类型
不锈钢卧式多级离心泵
输入功率(KW)
0.37
扬程(M)
14
额定流量(M3/H)
2.0
进出水管径
INCH
3/4’’
总输入功率
KW
1
1.2
1.5
1.8
2.15
电源
220V-50HZ
外形尺寸
(MM)
760
610
680
700
870
(MM)
460
460
480
510
590
(MM)
640
620
820
820
880
整机重量
KG
50
60
75
85
90
C
yuduoling
wangjunyu
