主题:【讨论】提问帖(5.03)请问哪位能介绍一下HPLC玻璃柱?与常规钢管柱比较有何特点?
浏览 |回复21 电梯直达
wubin102628
yifan1117
玻璃分离柱在分离制备行业相对于普通预装柱来讲,占据了不容忽视的地位,其主要原因在于:
♦耐高压:允许实验过程中使用较高的流速,加快实验进程
♦可重复:一根柱管可多次使用,大大节约成本
♦可见性:分离带颜色的复杂天然产物,您可以直观的“看到”分离效果。
dahua1981
dahua1981
中压玻璃柱
1、独特的喇叭口柱头优于传统的筛板设计,基于拌样原理使样品分配更均匀,有效加大上样量,提高分离效率。上样量至少是普通高压相同型号HPLC制备柱的5倍。
2、以独特的专利喷头代替筛板,特别是固体上样,可有效防止高流动相线速对柱床的破坏。
3、以内衬玻璃管的不锈钢夹套代替传统的六通阀定量环,特别有利于高浓度的样品的分离制备,彻底消除了高浓度样品阻塞阀接口的现象。
4、特质的柱管玻璃,具有可以与不锈钢材质媲美的功效。通过转接头耦合色谱柱与泵系统,能够完成从低压到高压的色谱制备操作。
5、装填35微米C18填料,一套系统即可完成95%以上的各类有机化合物的日常分离纯化工作。
6、装填40-50微米的C18填料,是药物杂质富集分离的首选。在1小时内就可以解决10-100毫克药物杂质的捕获目标。
7、人性化柱管设计,使操作者更容易自己拆洗填料,极大的降低分离硬件成本。
8、速度快,成本低,操作简单,功能强大,造型新颖等特征,将带给操作者高的工作效率和愉悦的心情。
9、特别地,玻璃的透明属性,可以使操作者直观了解天然提取物、色素等带有颜色样品的分离状况,使工作更具有成就感。
dahua1981
璃填充柱优点是惰性好,不易吸附。耐酸、碱,无催化作用。缺点就是易碎,不好填充。使用时要小心。
2012/5/3 14:47:01 Last edit by dahua1981
wubin102628
不是中压柱,就是高效液相柱,用于抗生素的分析
dahua1981
原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:
抗生素分析用的是凝胶柱吧
yifan1117
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
抗生素分析用的是凝胶柱吧[/quo是的,抗生素用凝胶比较多
dahua1981
童话仙子
玻璃分离柱在分离制备行业相对于普通预装柱来讲,占据了不容忽视的地位,其主要原因在于:耐高压:允许实验过程中使用较高的流速,加快实验进程;可重复:一根柱管可多次使用,大大节约成本;可见性:分离带颜色的复杂天然产物,您可以直观的“看到”分离效果。
童话仙子
没做过了的,是不是凝胶柱就是玻璃柱呢?
