主题:【原创】实验室耗材的选购日记
浏览0 回复51 电梯直达
angrboda
该帖子已被zhangfang503设置为精华;
应土豆的邀请来写一篇原创。其实我很懒的,被土豆孜孜不倦的逼出来了。
事实上没法写采购,因为单位制度的关系,实验人员是不参与采购的,所以写不了采购,但实验人员可以选择需要的试剂耗材等,所以来写写耗材的选择。由于入行才2年,从不懂到懂的皮毛,所写之事也只是小女小小的心得,有很多地方还有待和同行探讨和学习。
单位是个老单位了,自从转制后,在财政上要考虑成本。我所在的区域是做食品理化的,所用的耗材还有很多东西用很基础的东西就可以做出来,所以之前相对来说,各种基础都很老旧,无需更新依然可以用。 所以之前也就将就着用。之后要求效率和安全,所以对一些地方进行了部分更新。
1. 量筒
对于量筒来说,一直是大量用的器皿。之前一直都用玻璃的,平时用比较多的是25ml,50ml和100ml的。我们发现10ml的25ml的,由于比较小,玻璃还是点皮厚的,所以破损率很低,而50和100的,个高,皮厚也没用,所以破损率极高。为了省钱,上头破的下头还能用,于是接着用。但事实上,一个是倒溶液很难倒,容易洒出去,另外一个是很容易割到手。
于是,决定买塑料量筒。
一开始没经验,找本地的试剂供应商买Brand的量筒,很快就送过来了。结果,量筒的六角形底座竟然站不稳。鉴于Brand良好的品牌,我们认定这个是假货(这个还是未经证实)。
这个小插曲使得我们决定绕开本地试剂供应商,直接跟代理商经销商定。直接打电话询问了Brand和Thermo的价格,对比后定了Thermo的塑料量筒。几十块钱的东西,能买好牌的还是买好牌(呵呵,小女还是崇洋媚外)。到货的时候,一个一个包的严实,箱子也很好皮实,一切都很有大牌风。
现在实验室里,有机剂还是延用玻璃量筒,水剂的都使用塑料量筒。这样破损率降低了,安全也能保障。还有就是有领导来视察的时候,比较有面子,不会有破损的可以捅人的量筒摆在面上。
今天就写到这里,(待续)。
上班之前补上量筒照片
2. 分液器
原来很土,不知道这个的存在,后来是看到福斯定氮仪都有配一个分液器用来加硫酸的,外加实验做多了,觉得很有必要配备。
福斯配的那个不知道什么牌子的。我们需要的是几个水剂的,还有几个有机的。
于是在别的科室看到了热电的。而且说是很好用,润滑力方面。但同事说,有些溶剂用不了,比如三氯甲烷之类的。而我们科室中,做酸价过氧化值时候,加的溶剂就是这种不耐受的液体,所以后来很惆怅的去找了资料。
在大部分的厂商都有特别注明了分液器的耐受性,最后选了Brand的有机型,该牌下属对于各种试剂都有说明,而且有专门针对有机以及像浓硝酸之类的可怕溶剂的型号。
而出于成本考虑,水剂的就选普通的,好像是哪家都可以。于是,选择了大龙。而到货后,让我后悔不已。
送来了2个,一个根本拉不开,一个要费很大力气才能拉,而且噪音很大。由于之前的Brand量筒站不稳事件,还有一个枪头事件(这个后续会讲到),我怀疑是不是又有仿冒的,直接拨打了大龙的客服,询问了,这个是否正常。客服跟我讲, 我买的是大量程(50ml),所以抽拉的时候是阻力比较大。。。 呃,这下我没话讲了,直接退货。
由于看到别的科室的热电,那么就买热电的吧。于是让相关人员跟经销商直接买。结果,呃,其实,我一直以为ThermoFisher是一家。结果到货的时候,傻了, 想买的是Thermo送来的却是Fisher....好吧, 试试看,也还可以,那么就将就着用了,但确实试过手感,还是Thermo的好啊。而且当年那个土,不知道还要加回流,直接买了不回流的,虽然影响不大,但还是不爽。
之后Brand的有机型在时隔多日后终于到货,不负众望,手感,舒适度均秒杀其它。不愧是论坛上强力推荐的。一分钱一分货。
随后的日子果断又定了两个,普通型和有机型的各一个。
现在附图。
Thermo与Fisher
Brand的有机型和普通型
补一张foss配送的分液器
3 枪头
这个只是个小插曲,只是觉得很郁闷当时,所以还是写出来。
我们单位一直用的是大龙的枪,便宜而且足够用,我们科室除了一把排枪用了Brand的以外,单枪全部清一色大龙。枪头也是清一色大龙。由于枪头的质量,我觉得排枪大概是要求最严的以外,其他的都还能接受。所以在排枪买来之后,问题就出现了。
排枪买了之后,我们在用完它配送的枪头后,转而延用大龙的枪头。结果发现歪歪扭扭,8个孔吸液体,排出来液体8个方向,经常喷到孔外。我不知道怎么拍才效果最好。。。。这个是“大龙的枪头”
为什么要加引号?
因为在对这个枪头失望后,我从某角落抽屉里找到了一包包装稍正规的印着大龙logo的略显旧的枪头,倒出来看,发现竟然和后期我们用的竟然不同,一个是上面口径不同,透明度不同,规整度也不同。
额,这个发现让我觉得是不是遇到了假货。。。。。
由于供应商的问题,不是我们实验人员能够去解决的。于是,后期我一律申请订购Brand原装枪头,省去麻烦。
只能总结到,还是原配的好。
虽然价格真得会高到。
PS: 平时用的5mL的枪头也是, 歪歪扭扭的,不知道是不是遇到假货了?
1mL的相对正点。
----------------------------华丽的分割线----------------------
不知道后面还有没有人看,但是有个试剂我是很想添在这里来写,懒得再开一贴了。
2,6-二氯靛酚钠盐。 早期做VC的人应该都知道,用这个来指示终点。
而不巧的是,上次做的时候我发现颜色不对,太浅,然后突跃的红色根本没法显示。
然后发现是过期的药品(merck的),于是申购了一瓶。供应商拿来了一瓶进口分装的, 还是这样子的。我后来去baidu了一下,发现在小木虫上有人和我遇到了一样的问题。 突跃点模糊不清。按照解决方法去买了一瓶sigma的。一试就灵,突跃很明显。然后,又翻出一瓶也是merck的。也是突跃很明显。这个时候就不明白了。 那个所谓进口分装的到底是药品的形态不一样,还是过期了。  之所以觉得药品的形态可能有问题,是因为无论merck还是sigma在瓶子上都注明了,测VC用的。 我就不知道这里的玄机了。
----------------再华丽的分割线----------------
最近还有一些问题试剂
西long的可溶性淀粉煮完了还是有点浑。。国药的“沃凯”就依旧是澄清透明。
国药现在的甲基红溶液配置后放久了会有点变色问题?老国药没有这个问题。
还有最近买的钼酸铵对于磷的显色不稳定,虽然我们滴定了主含量,是够的。
等等~现在感觉试剂的质量已经不如早期的试剂。
该帖子作者被版主 小H20积分, 2经验,加分理由:采购日记积分奖励
zhw19811005
yuduoling
玻璃量筒好洗一些吧,塑料量筒不太好洗,特别是沾上有机溶剂之后
angrboda
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:玻璃量筒好洗一些吧,塑料量筒不太好洗,特别是沾上有机溶剂之后
我们现在有机依然用玻璃的,水剂用塑料的
该帖子作者被版主 土老冒豆豆22积分, 2经验,加分理由:采购日记奖励,欢迎大家都来写采购日记
弗雷德
楼主的量筒用的很杂啊,这四个就有三种品牌了。但是我只认识齿轮的,其他两个什么牌子,没见过。
angrboda
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:楼主的量筒用的很杂啊,这四个就有三种品牌了。但是我只认识齿轮的,其他两个什么牌子,没见过。
因为玻璃的都是本地厂家直送的而且基本都是粗量,所以室里对牌子没什么要求。中间两个是thermo的塑料量筒。
弗雷德
原文由 angrboda(angrboda) 发表:
难怪感觉透明度稍差点。
whc1968
dudubug
xiaokanfengyun1
我们损耗分液漏斗比量筒厉害
该帖子作者被版主 zhangfang5031积分, 2经验,加分理由:参与
angrboda
原文由 dudubug(dudubug) 发表:
呵呵,热电的100ml量筒多少钱?
100以内吧。如果没记错的话。
