原文由 hero-1(hero-1) 发表:
您好!
请问您是德国christ 真空离心浓缩仪客户还是代理商呢?
我问一下该类真空离心浓缩仪只有所谓的德国christ 有吗?
我听说该品牌只有冻干机啊?咋还有真空离心浓缩仪呢? 质量咋样?
和其他厂家相比咋样?
谢谢。
原文由 8jiedangguan(8jiedangguan) 发表:原文由 hero-1(hero-1) 发表:
您好!
和其他厂家相比咋样?
谢谢。
当然不是,其他厂家也有~~ 只是根据市场调查、手头的几个著名厂家的真空离心浓缩仪资料、加上亲自操作试用,对比发现Christ在设计上真正理解和运用了“控制真空”的关键特点,而且他们的操作面板内容真的很详实,不像有的品牌似的只能看设置的参数和实际值,甚至只有对应的默认程序号···,如果具体的实际参数情况、真空与不同溶剂的温度的对应关系等等都看不到,那就太不方便优化实验方案了撒·····
Christ冻干机在国内推了十来年了,在医药、科研领域内做得很不错了,真空离心浓缩仪也存在几年了,只是推广力度不够,再加上之前很多在宣传强调冻干、加上国标推荐旋蒸和氮吹仪等因素,很是落寞吧~~~~ 我从自身对这仪器的了解来看,觉得是个好仪器---能保证样品活性,又比冻干快好几倍,比旋蒸和氮吹仪等处理样品量大多了···· 而且也信任专业制造商的软件和数据了,对实验优化很有帮助~~~
跟其他厂家相比啊,从使用者角度来看,就是希望明明白白地知道实验进展喽,他家的面板显示参数绝对多,很方便优化调整实验方案;再就是工作原理上吧,真空浓缩关键是真空的控制咯----配个好泵,没控制功能就靠泵一个劲儿地抽的话,温度降得太低导致样品结冰蒸发就成升华了,成冻干了这速率就绝对慢下来了;配个孬泵,样品温度高了就容易导致样品变性···· 所以真空控制绝对需要滴,再针对仪器面板的显示数据加以调整设置真空度和加热温度,那样品处理起来绝对高效撒~~~ 所以我本人是更倾向于他们家的自选泵来组合一套浓缩系统,而不是买别品牌的自带内置泵的浓缩系统,内置泵系统的虽然一开始选仪器能省点心但日后做实验出点情况,换泵啥的都不方便啊~~~ 再就是有几个厂家的真空离心浓缩系统的真空控制功能要么没有要么不标配要么显示真实数据不那么全面啦,貌似可劲儿地在离心速率上、转子上想法儿弥补了,搞得参数看着很强悍,但忽略了实质性的真空的重要性了撒·····
当然,他家的浓缩仪就是样式古板点呵呵,看着绝对专业和皮实~~ 虽然小女子还是稍微喜欢带点花俏的,这点也就忍了~~~
我个人意见撒,仅供参考,没有贬低其他品牌的意思哈,请各位坛友表拍砖撒~~~
您好!
和其他厂家相比咋样?
谢谢。
干嘛啊,这是!
帖子不多也没有必要重复的帖子回复好多次啊,
以免浪费大家的时间及精力。
“发现Christ在设计上真正理解和运用了“控制真空”的关键特点,而且他们的操作面板内容真的很详实,不像有的品牌似的只能看设置的参数和实际值,甚至只有对应的默认程序号···,如果具体的实际参数情况、真空与不同溶剂的温度的对应关系等等都看不到,那就太不方便优化实验方案了撒·····”
请问一下何为真正理解和运用了“控制真空”的关键点啊 ? (这些无根据的就不要说了。无法查证,正像某些仪器厂商一样。)
另外,难道参数越多越复杂越好吗,山寨版手机参数多,你说和品牌手机比,哪个好?
另外, christ 冻干机还可以,
christ 真空离心浓缩仪就不过多说什么了。实践出真知!
原文由 8jiedangguan(8jiedangguan) 发表:原文由 taotai(taotai) 发表:
做农残,这个实用吗?每管可以多大体积?
可以的,这个仪器其中一个实验方向就是做分析检测如农残的前处理工作。其中话题里拍的那套浓缩系统照片就是某实验室做除草剂残留检测的配置···········
农残检测一般溶剂成分有正己烷、乙酸乙酯、乙腈、甲醇、水、DMSO······ 前几个属于低沸点的溶剂,中低配置的真空离心浓缩系统就可以实现,DMSO等高沸点的溶剂需要的配置稍高一些,但都能满足您的实验需求,并且批次处理样品量多、快速准确,很适合做检测的前处理工作,工作效率上远远胜出旋蒸仪等。
样品量没什么大的限制,这也是比冷冻干燥法优势的一个特点(冷冻干燥需要样品厚度1cm左右,要不冻干过程会特慢),实际上盛放样品的容器是放置离心真空浓缩仪主机的离心转子上的,转子有一定倾斜角度,所以考虑到倾斜后液面有一定坡度可能会流出来的情况,只要装得不是太满就成,足可以装95%左右。
如果您有其他疑问,欢迎继续沟通,站内信联系~~
