原文由 Sherry3263(v2653643) 发表:
原文由 8jiedangguan(8jiedangguan) 发表:
原文由 taotai(taotai) 发表:
做农残,这个实用吗?每管可以多大体积?
可以的,这个仪器其中一个实验方向就是做分析检测如农残的前处理工作。其中话题里拍的那套浓缩系统照片就是某实验室做除草剂残留检测的配置···········
农残检测一般溶剂成分有正己烷、乙酸乙酯、乙腈、甲醇、水、DMSO······ 前几个属于低沸点的溶剂,中低配置的真空离心浓缩系统就可以实现,DMSO等高沸点的溶剂需要的配置稍高一些,但都能满足您的实验需求,并且批次处理样品量多、快速准确,很适合做检测的前处理工作,工作效率上远远胜出旋蒸仪等。
样品量没什么大的限制,这也是比冷冻干燥法优势的一个特点(冷冻干燥需要样品厚度1cm左右,要不冻干过程会特慢),实际上盛放样品的容器是放置离心真空浓缩仪主机的离心转子上的,转子有一定倾斜角度,所以考虑到倾斜后液面有一定坡度可能会流出来的情况,只要装得不是太满就成,足可以装95%左右。
如果您有其他疑问,欢迎继续沟通,站内信联系~~
离心浓缩的速度能比氮吹快多少呢
您那边有氮吹的应用资料吗?比如处理什么样品,一次多少个,大概用了多长时间的?
真心觉得这俩仪器的工作原理不太一样呢,氮吹是在常温常压下对一些溶剂挥发的溶剂如低沸点乙醇等浓缩的;真空离心浓缩仪是可以对中、高、低沸点的溶剂都可以通过真空控制来实现溶剂浓缩的,是通过抽真空降低溶剂沸点、在低温低压下实现溶剂挥发的······
而且浓缩仪体积大小不一样、所配的真空泵不一样、有没有加冷阱、主机加热温度不一样、设置真空度不一样都会影响浓缩效率的呢····,真心无法说具体实验数据···· 就简单举个例子吧,用Christ 最小的那款浓缩仪浓缩核酸里的乙醇,浓缩70ml大约半个小时吧,要是红外加热的大机子,也就几分钟的事···
如有问题,欢迎及时沟通哦~~~
