原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:请教安老师,“电平信号”是什么意思?
楼主可以拍一张点火器的照片吗?最好有气体盒的一张。
我推测手动点火失败的原因,可能与这个气体盒有关,即盒子里有与主机控制的反馈信号;因此仅仅用点火枪点火是不会产生反馈信号的。如果有气体盒这部分电路图和控制图,那就更好了。如此,可以人为用一个电平信号作为反馈信号,这样手动点火就可以实现啦!
我先问问,AA800的点火是用引导火焰还是利用燃烧头附近的放电针打出火花而点燃火焰的?
是一个短臂,把气体吸进去后,再把火吐出来。
这就对了。我根据类似点火形式的仪器来推断,当引导火焰(就是那个吐火)喷出时会产生一个很强的光信号,这个光信号由传感器接收后给燃气控制单元一个触发电平信号,使主火焰的控制电磁阀导通而使燃烧头被点燃。当使用手动点火时,一般使用的是高压放电产生火花的那种点火枪,而点火枪微弱的火花根本就不能出发传感器的动作,从而也不能触发燃气电磁阀的打开。问题就是这样简单。如果人为地给出一个触发信号后(一般是将光敏管短路),就可以实现手动点火了,但是这样做会失去防回火的功能了,不太安全。
以上观点仅是个人的推测,目的是介绍一下引导火焰点火方式的仪器的点火过程而已。
