原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
内标元素的选取原则:
(1) 待测样品中没有该元素
(1) 内标元素 与 待测元素 质量数相近,ICP行为相似。
我的帖子里也说到:内标法不是万能的,只能在一定程度上减缓基体效应的影响。
标准加入法 才是王道!
标准溶液里面又要加极少浓度的样品,有时又要加内标,加内标也会出现这样那样的问题。并且采用
这种方法前必须知道被测元素的大致含量, 而且该方法的前提是待测元素在加入浓度范围
内的校准曲线必须为线性, 当对样品的浓度一无所知或当待测元素含量较高时, 这种
方法的使用会受到一些限制。由于样品制备麻烦, 使用起来很费时, 而且只适用于少数元
素的测定, 一般只用于少数情况。只能说内标,外标,标准加入法,同位素稀释法各有利弊,相互结合!
