原文由403771681发表: 当待测元素和内标元素行为不一致时,用内标法会导致结果偏差。
原文由jieqian1211发表: 原文由 jn1m(jn1m) 发表:我对标准加入法的一个疑问是,如果是土壤样品分析,那么加标该加标准土样,还是水溶液标样?所谓的标准加入法就是把标准加到样品里,然后反推样品的含量。其实标准加入法的目的就是为了做到基体匹配。你的土壤标准样这种情况拿来做质控很好的,
原文由nphfm2009发表: 原文由 zhitian2010(zhitian2010) 发表:这说的都是ICP-MS 不知道原子荧光中有机物对砷有没有影响。有机物本身是没有影响的,就是怕你有机物中还含有砷没有消解出来。
原文由timstoICPMS发表: 原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:楼主总结的很好,非常受益。还有个问题,排除操作不便性,标准加入法结果绝对可靠吗?1995年 国际计量委员会物质量咨询委员会确认了同位素稀释质谱法、库仑法、重量法、滴定法和凝固点下降法是具有权威性的化学计量方法。从计量学角度来说,只有 Isotope Dilution-ICP-MS 才能称得上“绝对可靠”。
原文由 capterry(capterry) 发表:那如果用膜去溶这种,变成干等离子体,还有基体效应吗?
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:膜去溶把水等溶剂移除了,只留下溶质部分,相当于将样品浓缩了,可提高十来倍的灵敏度,基体效应可能更明显。
