主题:【讨论】固相萃取时候溶剂交换重要吗?
浏览0 回复23 电梯直达
vcningmeng
做固相萃取的时候,比如做茶叶时候时候,用乙腈和甲苯混合溶液淋洗和洗脱;最后都要吹干用正己烷定容,最后进GC-MS,为什么一定要用正己烷?乙腈和甲苯的混合溶液不可以吗?
因为用QuEChERS方法,用乙腈直接提取后放入净化管净化后直接上样。相当于乙腈(大概有2%的水)直接进样。
QuEChERS为什么可以直接用乙腈直接进样,而传统的SPE方法要转换试剂呢?
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
dahua1981
雾非雾
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
定容溶剂没见过用混合溶剂的
原因不太清楚
日本官方发布的农药多残留一齐分析法就是用丙酮正己烷(1:1)定容的。
雾非雾
dahua1981
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
定容溶剂没见过用混合溶剂的
原因不太清楚
孤陋寡闻了
vcningmeng
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
用乙腈甲苯进样应该是可能伤毛细管柱吧。
QuEChERS为什么可以直接用乙腈直接进样的?而且乙腈里面的水用无水硫酸钠是不可能去除干净的(会有2%左右的含水率),
这样对柱子伤害不是更大
雾非雾
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
GCMS进样不太可能含水吧,水在高温下会迅速地破坏毛细管柱。
vcningmeng
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
QuEChERS方法用乙腈提取(盐析分层,大概里面含水7%左右),再取1ML入净化管,虽然经过无水硫酸镁脱水,但乙腈里面的含水量还有2%(实验室卡尔费休法测定)。
dahua1981
vcningmeng
完全避免水是不现实的
2%影响不会太大
那做传统SPE的时候,其实也没必要溶剂转换了?比如甲苯和乙腈的混合溶液,吹倒1ML以下,再定容到1ML就可以了.
dahua1981
完全避免水是不现实的
2%影响不会太大
这个不知道啥原因
希望有人能给出解答
