原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:如果测定样品是几个分段的话,位置上如何排列呢如11-21,35-41都需要做镉
原文由 iycc(iycc) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:如果测定样品是几个分段的话,位置上如何排列呢如11-21,35-41都需要做镉请在“试样信息文件”选择“位置”(默认为“全部定义”),在“位置”输入“11-21,35-41”,注意:此时键盘请处于英文输入法状态,特别是输入“,”号时,否则软件不认的。按这样输入后,分析系列表中检测顺序为:校准曲线,试剂空白,11-21,35-41。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 iycc(iycc) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:如果测定样品是几个分段的话,位置上如何排列呢如11-21,35-41都需要做镉请在“试样信息文件”选择“位置”(默认为“全部定义”),在“位置”输入“11-21,35-41”,注意:此时键盘请处于英文输入法状态,特别是输入“,”号时,否则软件不认的。按这样输入后,分析系列表中检测顺序为:校准曲线,试剂空白,11-21,35-41。谢谢,不知道这个“位置”最多能编写多少?
