主题:【求助】PE700做铅标准曲线出现异常
浏览0 回复12 电梯直达
soso_tiny
最近做铅测定出现很多问题,希望有大虾可以帮帮偶。
原来石墨炉做铅标准曲线时,都用去离子水做空白测定,0.2%硝酸配40ug/l的高浓度点,仪器自动稀释做标准曲线。大前天,火焰法做了一次铅测定后,再做石墨炉测定铅标准曲线时,40ug/l的吸光值由原来的0.3上升到0.8,不知道什么原因?
石墨炉测定铅标准曲线时,不用0.2%硝酸配标准曲线,灵敏度会很低,30~40pg才能达到仪器要求10pg达到0.0044的水平,正常吗?
该帖子作者被版主 委员长2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
悠旸
coffee8
委员长
感觉标准溶液可能污染了,与是否切换测试过火焰没有关系。
秋月芙蓉
关于铅的灵敏度,可以看看这里
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100602/2588697/
神话
coffee8
soso_tiny
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
0.2%硝酸吸光值有多少
用0.2%硝酸作0点,吸光值有0.1左右。
soso_tiny
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
关于铅的灵敏度,可以看看这里
大家的0点用纯水还是0.2%硝酸?
秋月芙蓉
原文由 soso_tiny(soso_tiny) 发表:
关于铅的灵敏度,可以看看这里
大家的0点用纯水还是0.2%硝酸?
0.2%硝酸
soso_tiny
关于铅的灵敏度,可以看看这里
大家的0点用纯水还是0.2%硝酸?
0.2%硝酸
我的0.2%硝酸有吸光值,不管用分析纯还是进口的都这样。
