主题:【原创】原子吸收前处理的容器和设备之我所见!
浏览0 回复14 电梯直达
pfizer2001
元素分析,特别是石墨炉的元素分析,往往在PPB 甚至更低的浓度,所以使用的容器以及前处理任何一个不小心都会造成污染
最近做毒胶囊 重金属铬 说说我的看法
第一 标准曲线配备用PMP PP 容量瓶还是普通的A级玻璃容量瓶,一个进口的BRAND VITIG的容量瓶得200-300,不可能每个实验室都能装备到
第二 用移液枪还是用移液管,移液管大家实验室都有,经过标定的移液管A级的质量还是不错,但是如果用进口的EPPENDOF的枪怎么样呢?枪好了,但是移液枪头质量影响么?
第三 储备的2%的硝酸是用三角瓶存放还是用塑料的?具体不同影响在哪里?
第四 硝酸的话 我们用国药的 本地的 还有SIGMA的 感觉国药的不是每个批次都很好,有的批次空白很大,几乎是0.04的吸收值,那么还是用SIGMA或者MERCK的呢?
还有 标准曲线 做一次 能用多长时间? 比如做20个样品 重新做一个标准曲线呢?
还是 一个标准曲线不关仪器能用2-3天呢?还是用质控样品去考察呢?
不买质控样,做个加标回收怎么样?
取样量的均匀性,因为涉及到了明胶,不是胶囊,取样的均匀很重要,因为很多的并不都是那种毒胶,有一部分的好的胶跟不好的胶在一起?怎么去取样呢?
复试的时候是否重新做标准曲线呢?
原子吸收时间不长,这里的老师们给点解答!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
pfizer2001
还有原子吸收的成本,实际上成本很高的
不说 固定资产的成本
石墨管
悠旸
跟HPLC等色谱比较成本算低的了。
原文由 pfizer2001(pfizer2001) 发表:
还有原子吸收的成本,实际上成本很高的
不说 固定资产的成本
石墨管
pfizer2001
我觉得HPLC成本主要在于流动相,如果用甲醇的话 色谱甲醇 一瓶150(4L)迪马的,但是 原子吸收 我3天烧一根管子个很正常,而柱子的使用寿命肯定超过管子
只是说 原子吸收的对照品比液相的要低(除了制药,其他行业的对照不会那么高)
还有呢?
说说 污染的事情吧!
断情剑
这么多问题,其实你自己实践了更好!
考虑两个问题,一是测试的要求,也就是需要的检测限,能够满足要求就行,要求太高的话实用性不大;二是成本,没有利润的情况下谁也不会做!比如:样板多,你就可以要求高一点,样板少,过的去就行了。不然老板肯定不会同意
wnnzl
在器皿方面,我认为,做痕量分析避免使用玻璃器皿,至于需不需要进口的,我觉得也不一定。
还有酸的问题,我倒是建议用进口的GR,国产的碰到好的没问题,但是国产的批次间不稳定
liontears
yangliuhong333
个人使用感觉是用 聚乙稀瓶装标准溶液,硝酸还是用默克优级醇比较好,一般在0.006左右,国产的我用过A值达到0.06,如果用标准溶液中一点(假如10ng/ml)做灵敏度校正(通常每做五个样品做一次)与标准曲线中10ng/ml吸光度相近,标准曲线可以继续使用。(个人观点)
chemistryren
移液枪我一直不敢用,总觉得加得不准。我还是习惯用移液管。
roar
做痕量分析这块还是尽量避免使用玻璃器皿,玻璃本身对于金属铬具有依附性,其主要成份是硼硅酸盐以及含有一些微量金属元素,与溶液接触时,会有金属杂质析出现象,导致元素背景上升,对检测结果会产生干扰。因此在痕量分析、元素分析的实验室器皿材质选择上,应尽量避免使用玻璃器皿,选择塑料类器皿进行检测,如PFA,PTFE,PMP,PP材质的容量瓶,量筒,烧杯,移液管等。我们用的就是德国VITLAB的产品。 国产和进口的塑料制品品质上还是有一些差异的。
pfizer2001
原文由 roar(roar) 发表:
你们买的VITLAB的塑料容器价格怎么样?我询价了一次 非常的贵 一般的实验室根本用不起的
