制备方法: | 取没食子酸丙酯适量,用溶剂溶解,配成浓度为0.01 mg/mL的标准溶液。 |
色谱柱: | Diamonsil C18(2),250×4.6 mm,5 μm (Cat#:99603) |
流动相: | 甲醇:0.5%乙酸水溶液=65:35 |
流速: | 1.0 mL/min |
柱温: | 30 ℃ |
检测器: | UV 280 nm |
进样量: | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数 N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 3.851 | 245023 | 32259 | 5617.108 | 1.091 | -- |
货号 | 名称 | 规格 | |
色谱柱及保护柱 | |||
99603 | Diamonsil C18(2) | 250×4.6 mm,5 μm | |
6201 | EasyGuard C18 保护柱 | 10 × 4.0 mm 1/pk 2个柱芯+1个柱套 | |
标准品 | |||
46045 | 没食子酸丙酯[121-79-9] | 1g | |
HPLC溶剂缓冲盐离子对试剂 | |||
50102 | 甲醇 HPLC级 | 4L | |
50132 | 乙酸HPLC级 | 50mL | |
通用色谱产品 | |||
52401B | 瓶架/蓝色(现货) | 50孔 | |
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2mL, 100/pk | |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk | |
H80465 | HPLC 进样针 | 25μL | |
37351 | 过滤膜 | 0.45um 100/Bx | |
37180 | 针头式过滤器 | 13 mm 0.45 μm 100/pk |
订购电话: | 北京:400-608-7719 | 上海:021-6126 3966 | 广州:020-8559 3520 |
沈阳:024-2294 3513 | 天津:400-633-6606 | 青岛:0532-8372 5230 | |
成都:028-8661 2625 | 南京:025-8347 9007 | 石家庄:0311-6668 6220 | |
重庆:023-6541 4656 | 郑州:0371-6367 2790 | 其他地区:400-633-6606 |
