原文由 david1205754(david1205754) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
33213说明发生器的温度不正常,偏高了。检查冷却循环水温度和流量是否正常?温度18-25度为好,流量点火时5.5L/min左右。
想再請教一下若check冷却循环水温度和流量都正常的話!!重新開機還是出現同樣E33213的錯誤碼!!!!還可確認什麼東西嗎?Thanks!!!!
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
如果却循环水温度和流量都正常可能是RF发生器通讯板通讯有问题,楼主现在使用的iTEVA是哪个版本的?可以升级为最新的9.7版本试试,还不行可能需要更换RF通讯板或PF PCB原文由 david1205754(david1205754) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
