原文由 用心飞(shufengliu) 发表:如果灰化温度太高,在峰形上的直接表现就是出峰太早。你如果做“灰化”曲线就能看出来出峰太早的炉程序,峰面积偏低。(PE AA800方法开发功能)利用这个功能可以方便的试验灰化曲线和原子化曲线,以找到合适的炉程序。
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 用心飞(shufengliu) 发表:如果灰化温度太高,在峰形上的直接表现就是出峰太早。你如果做“灰化”曲线就能看出来出峰太早的炉程序,峰面积偏低。(PE AA800方法开发功能)利用这个功能可以方便的试验灰化曲线和原子化曲线,以找到合适的炉程序。这个是设置程序升温吗?灰化温度从350~1050结束 每次自动测试升高100度的温度变化数据?
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:把灰化温度降下来。
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 用心飞(shufengliu) 发表:把灰化温度降下来。请问你们做铅优化的条件是多少啊 灰化和原子化?
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 用心飞(shufengliu) 发表:把灰化温度降下来。请问你们做铅优化的条件是多少啊 灰化和原子化?你说的是加基改还是不加基改?
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 用心飞(shufengliu) 发表:把灰化温度降下来。请问你们做铅优化的条件是多少啊 灰化和原子化?你说的是加基改还是不加基改?做石墨应该都要加基改吧 你们做铅没加基改?我用的是硝酸钯基改条件是900 的1700
原文由 zhangxiaofeng(zhangxiaofeng) 发表:不知是不是石墨锥的问题
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:大家的PE原吸都多少秒出峰啊?峰在1s之前就出完正常吗?是什么原因呢?需要怎么改进我也觉得这个出峰时间正好。为何要改进呢?1秒以内出峰不但是正常而且是太完美啦!对于石墨炉而言,出峰越早越好。同时要保证峰形的前沿陡直,后沿迅速回到基线为佳。
