原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 小五(zhijielin) 发表:
温度……温度……温度……
你要进行换算的啊
两种方法,你都没有测定温度进行换算,结果都是错的。
同意
楼主最还是恒温后再进行试验,温度的误差可以排除
另外我自己有发现这边的密度计相同规格的测出来误差还是蛮大的,楼主可以用相同量程的密度计进行验证看看
原文由 dcfhvk(dcfhvk) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 小五(zhijielin) 发表:
温度……温度……温度……
你要进行换算的啊
同意
液体不同温度下的密度是知道的,50%硫酸20摄氏度:1.3951,25摄氏度:1.3911,这些数据来自一些书上,按道理是不会有错的。
而且密度计不准这个问题可以忽略,用了多根测过了。而且也不只测了一种液体。
而且,密度计测量的往往还要比用天平称出来的要准(和书上的数据比较接近),天平称出来的一般要小0.01
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 dcfhvk(dcfhvk) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 小五(zhijielin) 发表:
温度……温度……温度……
你要进行换算的啊
同意
50%你是怎么配制的
温度……温度……温度……
你要进行换算的啊
同意
原文由 小五(zhijielin) 发表:原文由 dcfhvk(dcfhvk) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 小五(zhijielin) 发表:
温度……温度……温度……
你要进行换算的啊
同意
而且,密度计测量的往往还要比用天平称出来的要准(和书上的数据比较接近),天平称出来的一般要小0.01书上可能是对的,但不一定跟你的实际情况先符合。你还是在测量密度的时候,同时测量温度。
密度计法和比重法都要进行温度换算的。
