原文由 hfang2005 发表:
1.仔细看一下谱图的标尺(Y),有点儿不对劲儿:有拖尾的谱图的标尺(Y)比没有拖尾的放大了10倍以上,这如何有可比性?
2.如果确实有拖尾的话,检查一下purge flow是否打开(Purge on),因为有些早期版本的GC Solution 能控制urge Flow流量大小,但是不能控制开或关(ON/OFF),必须GC2010的操作面板上手动开和关。步骤如下:按Flow/Toggle/Purge/Toggle/ON。
原文由 zhang_junnan 发表:
对于谱图上的信息,我想提几个问题:
1、两个样品峰的面积是否有变化(图上看不出来);
2、两台仪器分流流路的流量是否一致(调换中的部件没有SPL,有可能分流流路堵塞);
3、对比玻璃衬管中石英棉的位置和量,衬管的洁净程度。
很佩服,这么能干,问题应好解决。另外,检查一下收集极,可能已污染,从点火丝处望下看,如为黄色,需要清洗。
