主题:【求助】液相柱失效
浏览0 回复13 电梯直达
hbghj116923
  用液相做食品防腐剂、添加剂(山梨酸,糖精钠等),发现做了几百个样之后柱子就不行了,压力高,分离也不行~~哪位大神有做过这方面的检测,有遇到这类问题的吗?有没有解决的办法呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Brooks
是因为样品脏吗?如果样品基质复杂,不妨加个预柱。
好胃口
不知前面是否有保护柱,可以清洗一下保护柱。还是在流动相进口有个过滤垫,也需要清洗一下,这样会让压力与分离度达到理想。
依旧
流动相有缓冲盐,有可能盐结晶导致住压升高。这些都是细节的问题,平时注意维护。柱子再生一下看看还不好好用
nixiaolong
这个我们倒是经常做 也有类似的情况出现 和你的前处理关系很大 但是不会在进几百个样品就出现问题 这可能和你平时没有很好维护柱子 或者您的柱子不太耐用
nixiaolong
你可以按照GB/T23495-2009 处理样品 最好能过spe柱  最好
minatina
用的谁家的柱子,这个样品分析好像水的含量比较高,你可以用甲醇长时间冲下,有的柱子,当水相多时会有分析变差的现象,还有就是这个分析我记得对PH要求比较告,流动相当天用当天配
yuanrui82
tangtang
houjjun
houjjun
手机版: 液相柱失效
