主题:【原创】液相色谱配件常识集锦
浏览 |回复10 电梯直达
lwzzyj
1、
配件
配件是指一个由螺母(Nut)和套箍(Ferrule套圈)组成的系统
2、
选择哪个螺母和哪个套圈,由这些参数决定:
ü          端口(Port,接收口)的螺纹
ü          端口的几何形状
ü          连接管线的尺寸和类型
ü          端口的材质
ü          需承受的压力值
ü          ……
3、
螺母——提供驱动力使套箍和管线咬合
螺母由头部和螺纹组成,头部的几何形状(head geometry)有滚花形、六角形和方形。
螺纹:分为外螺纹(external threads)和内螺纹(internal threads
螺纹直径:1/4英寸;10(标号,代表3/16英寸);M6(公制,6mm
螺距(螺纹间距):每英寸还有的螺纹数;1mm(公制)
举例:1/4-28型号(螺纹直径1/4英寸,每英寸28条螺纹)
      10-32型号(螺纹直径3/16英寸,每英寸32调螺纹)
      M6×1型号(螺纹直径6mm,螺距1mm
qintangsu
shangyab513
shangyab513
数据上看,1/4-28型号的密封性应该是最好的。
lwzzyj
原文由 shangyab513(shangyab513) 发表:
那么,为什么10-32螺纹的螺母在HPLC中应用的最多,而不是1/4-28螺纹的螺母呢?
lwzzyj
4、  套箍——真正起作用,给管线作用力的组件
套箍的形状和尺寸各异,但必然要有带锥度的前端,用来紧紧扣住管线。
材质
根据套箍的材质,比如不锈钢,这种夹紧的外力作用将会变成永久的型锻,之后套箍和管线之间就不能再移动;再比如,peek材质,只是暂时性的hold住管线,螺母一旦松懈,套箍和管线仍旧可以分离。
耐受压力
高压:套箍的锥形前端面向端口,而背向螺母
低压:套箍的锥形前端面向螺母,背向端口的平坦底部
什么是无法兰配件
低压的端口一般都与带有法兰的管道系统配套使用。使用这种连接,管壁均匀向外展开——像一个小喇叭——使得管线自身可以和端口完成密封。带有法兰的管道系统耐受的压力有限,加上维护比较棘手,因此很多人更倾向选择套箍来完成密封。由于套箍可以使不带法兰的管线与端口完成连接,通常称它们为“无法兰配件”
2012/6/16 11:47:49 Last edit by lwzzyj
happy爱米粒
感谢分享,配件虽小,缺一不可呢,呵呵
lwzzyj
塑料配件还是金属配件,该选择哪一个,有没有讲究:
1、  化学耐受性,同时要考虑螺母和套箍的材质
2、  配件与管线如何匹配
3 绝大多数金属配件比聚合物材料配件能承受更高的压力
lwzzyj
如果估算管线的压力,根据哪些因素判断流体对管线造成的压力:
以上公式,将流速、管线长度、溶液黏度和管线直径带入,即可计算可能的压力值
yifan1117
dahua1981
