主题:【讨论】ICP测定高含量的东西,如40%~90%,大家有什么经验?
浏览0 回复26 电梯直达
looaoo
如题,最好谈下自己所做的元素,及应对方法,大家交流学习下!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
通常是稀释到合适的浓度,比如20ppm左右。浓度较高的话采用径向观测。
悠旸
似乎含量超过20%测试误差会偏大,稀释也会有相应误差。垂直观测也不行
339631332
用icp测高含量不是最好的办法,但要是对结果要求不是很高的话,还是不错的。
jiangwibo
改一般的化学分析了,这么高浓度,用痕量法---仪器分析做没多大意义,就像纯度分析不会选痕量分析法一样(一般改成测杂质做纯度)。不过有本ICP理论书上说可以选内标法做。(不是做金属材料分析的,没这方面的经验,讨论下)
悠旸
内标对于这么高含量的不会得到改善的。还是化学法得当
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
玉米馒头
铝土矿选冶样品中三氧化二铝和二氧化硅(三氧化二铝20~70%,二氧化硅5~40%),化学法的话铝是EDTA容量法碱熔水提(酸提需减Ti),硅钼蓝比色(碱熔酸提)。
对于一般流程样品,我的作法是固定样(0.05 g样品+1.5 g NaOH,银坩埚,400℃进炉,升温至700 ℃前摇两次,之后保温20~30 min)碱熔酸提,50 mL 30%盐酸提取,定容至250 mL容量瓶。标准序列选用国家标准物质GSS-5/GSS-7/GBW(E)070025/GBW07178/GBW(E)070036,处理手法参照样品,随样带试剂空白。效果还不错,和化学法结果相近。
这么做算是基体匹配吧,个人感觉光谱干扰在这一方法中并不显著,铝、硅作为主含量受次量元素影响不大,但溶液的盐度相对较高,对进样及雾化影响不容忽视,而标准序列在基体匹配后算是有所补救。
PS:在需要快速报出结果的时候,使用AAS测定铅精矿(50%+),锌精矿(50%!)也是常有的事啊,想想锌的线性范围...但选矿方面回算后反应结果还不是太离谱...
该帖子作者被版主 czcht5积分, 2经验,加分理由:谢讨论。
lovebirdhgf
ICP测高含量的不是蛮适合,因为它主要是用作低含量分析用的,一般我们做不锈钢中铬,镍都不用它测,用它测也就是看个大概,属于半定量,因为在达到百分之十几,二十的高含量时,偏差都蛮大,能差个百分之一、二,含量再往上的话那肯定偏差就更大了。
砂锅粥
原文由 lovebirdhgf(lovebirdhgf) 发表:
我们公司还要用ICP测99%以上是金属含量呢。
pengjh1015
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
99%以上用ICP测是测杂质余量的吧,ICP适合ppm到亚ppb级的;合金的话建议用直读光谱仪来测,其他的还是化学方法更合适些,我的个人理解
砂锅粥
原文由 pengjh1015(pengjh1015) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
99%以上的只能测余量了,要不然可能出来105%的结果,谁都无法接受。
还有测50 %:50%的,直接测主量,得出比例。
公司没有直读光谱,有了ICP,化学法就被淘汰了。
