主题:【求助】耳环如何做镍释放?有图
浏览0 回复12 电梯直达
damoguyan
耳环如何做镍释放?如下图
1按新标准EN1811-2011,耳钩限制值0.2ug/cm2/week-不做EN12472,装饰物0.5ug/cm2/week-先做EN12472, 也就是应该分为2个部件检测?
2如果en1811-1998做的话,要做装饰物镍释放是否满足0.5,还有要做耳钩总镍含量是否小于50ppm?
3 是不是非金属部件不用做EN1811,或者说非金属部件镍释放风险很低?标准没有明确说非金属不需要测试镍释放
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:新鲜,欢迎讨论
秋月芙蓉
damoguyan
桌子下面少个八
LZ把手上的标准的取样部分贴出来,让大家讨论讨论。
生于八零年代
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
转到AA来求助,这里大侠多
依云兄,个人理解是吊钩个吊坠两个部分测试,其中吊坠部分的非金属部分如果不能拆分的话只能按一个整体去测试。
生于八零年代
1.2个部分测试是最低的要求了,如果能拆分的话还要继续拆分。
2.两个部位都是要求,<0.5mg/(cm2.week)
3.非金属部位也要做
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:应助
damoguyan
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:
3.非金属部位也要做
嗯,基本同意你的
但“两个部位都是要求,<0.5mg/(cm2.week)” 不是吧,按新标准2011版耳钩是《0.2ug/cm2/week,因为耳钩属于直接人体穿孔部件
按老标准1998的话,耳钩是做总镍含量要求不超过50ppm
2012/6/24 7:30:06 Last edit by damoguyan
生于八零年代
3.非金属部位也要做
嗯,基本同意你的
上面是针对EN1811-1998的理解,确实针对EN 1811-2011版的话要求挂钩<0.2mg/(cm2.week)。
zhonghoward
3.非金属部位也要做
非金属也有做镍释放??不会吧,镍释放不是只针对金属材料吗?
莱华尔
与皮肤有直接及长期接触的产品的镍释出量测试(EN1811:1999,适用于没有电镀涂层之产品);
用以测量电镀涂层物件在催化及磨损后镍释出量的测试(EN12472:1999,适用于电镀涂层之产品)
wangjunyu
