主题:【讨论】关于拖尾峰的一些问题
浏览0 回复23 电梯直达
ziyouyizu3385
用GC-MS测8P时,发现标液中有拖尾峰,样品中没有,这是怎么回事?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励一下。
砂锅粥
安平
看看色谱图如何?
    看看色谱条件如何?
    溶剂是否相同?
symmacros
标液中有拖尾峰,样品中没有,是有意思的,多数情况是由于基质干扰样品中的峰型可能会差一点。请问楼主是使用相同的溶剂吗?是什么材料里面的8p?
ziyouyizu3385
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
标液拖尾的地方,样品在此地方是否有8P的峰?
是有8P的峰在的
ziyouyizu3385
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
用的是一样的溶剂,测硬质塑料里的8P
ziyouyizu3385
原文由 ziyouyizu3385(ziyouyizu3385) 发表:
用的是一样的溶剂,测硬质塑料里的8P
是一种固体,不能算硬质塑料吧
砂锅粥
ziyouyizu3385
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
标样浓度不会太高吧?
不高,样品测出的浓度都在标液浓度合适的范围内
ziyouyizu3385
标液高浓度的虽然是有拖尾现象,但不明显,可以忽略,反倒是低浓度的拖尾现象很严重,很奇怪为什么低浓度的反而拖尾更严重
symmacros
不管怎样,检查衬管是否干净?进样速度是否合适?另外请问柱子用了多长时间了?
2012/6/17 18:48:00 Last edit by jimzhu
