主题:【分享】原子吸收光谱法测定陶瓷制品铅、镉溶出量
浏览 |回复2 电梯直达
xss2011
  原子吸收光谱法测定陶瓷制品铅、镉溶出量周琳(北京华洋光学仪器公司检测中心,北京100015)摘要样品用4%乙酸浸泡24h,用火焰原子吸收光谱法测定铅、镉溶出量。关键词陶瓷;铅;镉;原子吸收光谱法日用陶瓷的铅、镉溶出量是涉及安全卫生的两项最主要的指标。镉溶出量超标可导致人体镉中毒引起肺疾病,而铅溶出量超标则可导致人体铅中毒,当人体血铅含量在50ppm左右时,人表现为易怒、没有食欲、性格改变、腹痛;当人体血铅含量在100ppm左右时,会导致肾衰、反应迟钝、痛风、周围神经系统病等。对儿童而言,铅中毒后危害尤为严重,轻的会影响大脑发育,重的将引起颅内压升高、放射性呕吐、痉挛等。我国是陶瓷制品出口的主要国家,为了不影响我国日用陶瓷制品的出口,必须严格控制出口陶瓷制品的铅、镉溶出量在准许的范围内,如何才能快而准确地测定是一项重要工作。
  本文采用AA2610型原子吸收分光光度计测定陶瓷制品铅、镉溶出量,通过大量实验证明仪器具有较高的灵敏度和测定准确性。1实验1。1仪器及实验条件原子吸收分光光度计:北京华洋光学仪器有限公司,型号AA2610表1火焰原子吸收光谱法测定元素仪器参数铅镉波长/nm217。0228。8灯电流/mA33狭缝/nm0。40。4C2H2/L/min1。51。0Air/L/min6。56。51。2试剂冰醋酸(北京化学试剂公司),分析纯。铅、镉标准溶液(国家标准物质研究中心),浓度1000??g/mL。铅标准使用液,浓度10??g/mL,由铅标准溶液稀释100倍得到。镉标准使用液,浓度1??g/mL,由铅标准溶液稀释1000倍得到。1。3测定1。3。1取样方法从每批调配的釉彩花饰产品中选取试样,小批采样一般不得少于六个,注明产品名称、批号、取样日期。如样品形小,按检验需要增加采样量。样品一半供化验用,另一半保存两个月,备作仲裁分析用。1。3。2样品前处理先将样品用浸润过微碱性洗涤剂的软布揩拭表面后,用自来水洗刷干净,再用水冲洗,晾干后备用。加入4%乙酸(体积百分含量)至距上口边缘1cm处(边缘有花彩者则要浸过花面),加上玻璃盖,在不低于20℃的室温下浸泡24h。不能盛装液体上海牙科医院的扁平器皿的浸泡液体积,以器皿表面积每平方厘米加2mL计算。即将器皿划分为若干简单的几何图形,计算出总面积。如将整个器皿放入浸泡液中时,则按两面计算,加入浸泡液的体积应再乘以2。
  2结果与讨论2。1铅元素测定浸泡液可直接按表1火焰原子吸收光谱法的测定条件进行测定,当含量较低时,可以取一定量浸泡液经蒸发、浓缩、定容后再进行测定。测铅宜用贫性火焰。取0。00,1。00,2。00,3。00,4。00mL铅标准使用液,分别置于100mL容量瓶中,用4%乙酸定容。铅标准曲线见表2。表2铅标准序列表序号12345浓度/??g/mL0。000。100。200。300。40吸光度0。00000。01300。02600。03800。0510由以上标准序列得出标准曲线,A﹦0。1270C+0。0002,相关系数r为0。9999。2。2镉元素测定将测定仪器调至最佳条件,然后将样品浸泡液或其稀释液,直接按表1火焰原子牙齿矫正吸收光谱法的测定条件进行测定。取0。00,0。50,1。00,1。50,2。00mL镉标准使用液,分别置于100mL容量瓶中,用4%乙酸定容。镉标准曲线见表3。表3镉标准序列表序号12345浓度/??g/mL0。0000。0050。0100。0150。020吸光度-0。00030。01220。02440。03720。0494由以上标准序列得出标准曲线,A﹦2。4880C-0。0003,相关系数r为1。0000。2。3空白试验以4%乙酸溶液作为样品空白。蒸馏水和4%乙酸离子水溶液中含铅量约等于0。1ppm。因加入4%乙酸后使铅测定的灵敏度稍有提高,为使标准液组成与试液一致,因此在配制铅标准液时,必须加4%乙酸。2。4分析结果下表4中列出本法测量结果。表4陶瓷制品铅、镉溶出量,n=3元素PbCd含量/ug/mL0。16300。0055
马踏飞燕
wofwo
