主题:【讨论】双阀真空干燥器
浏览0 回复14 电梯直达
evens
前段有客户询问一种真空干燥器,要求有2个阀——一个阀控制抽真空,另一个阀可以进氮气等惰性气体,估计是有些样品要保存在惰性环境下~
结果,这种干燥器还真的可以订制的,一个阀在盖子上,一个在干燥器主体上,可惜没图片,只是看到了描述而已~
东西是不错,就是8k左右的报价也有点高了~
但老外的干燥器确实不错,真空度可以保持3-4天,ms国内的很难做到这么好噢~
jackie1840
tangtang
symmacros
真空度可以保持3-4天,说明密封性非常好,不漏气。
Dolphy
WITEG 有种可换塞式的真空干燥器盖的,是不是有适配的合适的阀门呢,或者这个成本会更低的。
evens
原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:
就是一个抽真空,一个充气吗?
是的~
evens
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是的,这个是最重要的,人家的磨口密封做的好啊~
dahua1981
evens
原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:
无法完全满足他要求~
witeg的现有产品倒是有个符合要求的,不过还配了两个压力表,更贵......
yifan1117
happy爱米粒
木用过这样的干燥器,都是放置干燥皿或无水硫酸钠用的普通的
手机版: 双阀真空干燥器
