主题:【求助】非甲烷总烃 出倒峰
浏览 |回复11 电梯直达
风驰
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
  三天前做NMHC还一切正常,过了3天再做就出现了倒峰,请各位帮我分析一下原因,找一下解决方法。
没换过氮气,也没换过氢气和空气,双柱并联进统一检测器,感觉仪器条件跟3天前没有变化,下面是谱图,倒峰应该是氧峰,关键是影响总烃的积分。
推荐帖
Last edit by 198529sa 举报
雨木霖
59823716
氧气在FID上一般是倒峰。如果你改变FID的氢气空气比例不能把它变为正峰的话,看看能不能用基线扣除,把这个负峰当基线扣除掉
风驰
原文由 59823716(59823716) 发表:
    调氢空比我试过,,如果是富氧变化引起的是不是把空气比例调高会减小氧气倒峰,还是说没有固定的规律?我固定空气为55,氢气从95一直调到45也没把那个峰调正了...另外我们以前做的是正峰,就差了3天就出了倒峰...
    基线扣除这倒没试,这么大的一个负峰可能扣不掉吧,我试试看。
wchun5270
楼主和我用的同样仪器。
找工程师上门调试吧!
xiao-jin
风驰
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
你是六通阀进样还是手动?
六通阀进样
风驰
原文由 wchun5270(wchun5270) 发表:
楼主和我用的同样仪器。
找工程师上门调试吧!
打电话问过工程师,他好像也没搞清楚,只说是FID没有出倒峰的原理。。。
yifan1117
xiao-jin
原文由 风驰(198529sa) 发表:
你是六通阀进样还是手动?
六通阀进样
你是双柱柱后并联进一个检测器?那你把并联端拆开,用一根色谱柱试试。是否是二根柱流发生变化后而产生的。
xiao-jin
