CPSC方法沉淀后用0.45μm滤膜过滤后加完内标后再用环己烷稀释,稀释比例1:5,可以调整稀释倍数测试。
当出现1000mg/kg临界值时肯定要粉碎样品,做多种前处理延时实验,沉淀时间延长,进样量增加为2μL,多次平行实验,多浓度Spike添加、制备空白、精密度确认、SRM确认,不同厂家标准品双检量线测试和附近点计算校正,双仪器测试,最后就是加上用来顶包的不确定度。
而且1000mg/kg(按称样0.1g)计算时,你的溶液含量只有0.667mg/L(环己烷5倍稀释)或者3.33mg/L(不经环己烷稀释直接上机),这样的浓度对GC-MS和仪器中的邻苯残留来说,也够呛的,所以最好还要对仪器维护后再做,可能的话,也可以用
LC-MS加以确认。
不过现在第三方很少这么正规做的,成本上肯定得不偿失。最多复测两个平行样给你确认一下。
