主题:【求助】十溴联苯醚的峰
浏览0 回复15 电梯直达
663087yy
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
我想问一下仪器正常情况下十溴联苯醚的峰出不来该做些什么?所谓正常就是仪器能检测的都能通过,柱为非极性的30*0.25*0.25
symmacros
请问是标样做不出来吗?标样浓度多少?GCMS的参数设定?一般多用15m柱子的多。
descender
请数一下柱子圈数,然后从中一刀两断分成两条来使用
这是检测BDE-209的不传之秘
ruan651209
马克思的战友
30米还用0.25微米膜厚肯定出不来咯,都降解完了。请改用15米,0.1微米膜厚的DB-5MS柱,程序升温到最后310度保持5分钟。
穆紫冰
lxx5052
烽火
原文由 663087yy(663087yy) 发表:
我想问一下仪器正常情况下十溴联苯醚的峰出不来该做些什么?所谓正常就是仪器能检测的都能通过,柱为非极性的30*0.25*0.25[/quote适当把]温度设高点,后面的十溴出峰要求温度比较高,再不行换根柱子吧
663087yy
通过轻洗离子源及预四极,把柱子两端切割了一点重新安装,再把柱子程序升温老化下(最高温度350度)现在出峰正常了,问了下工程师说不出峰原因为三(一灵敏度底了;二为标浓度太高了;三为温度不够)现在问题解决了,谢谢各位.
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢反馈。
663087yy
在下还有个问题是:各位在做十溴联苯醚标准曲线的时候一般来会取那几个浓度点(五个),第一次做曲线心中无底古,拜托了,
深蓝
这个最低的点比你的MDL高一点就行了。
2012/6/28 23:08:58 Last edit by mitsumi
手机版: 十溴联苯醚的峰
