4.空气除湿机
(1)原理:空气湿度是影响干燥的各种因素之一。室温去湿工艺系利用空气除湿机除去空气中所含的水分.降低有限空间的湿度,从而进一步除去湿颗粒中的水分,改变湿粒的物理性质,使其能符合振动式远红外烘箱对被干燥物料的要求。
(2)操作:特制粒机上制出的湿颗粒摊于洁净的铝盘内,叠放在专用的车架上,摊入装有KQ7—6去湿机的密闭房间内,静置去湿6-8小时,至颗粒表面近干,粘度减小,变得较原来疏松,容易分散为度。一般湿颗粒经去湿后过直径5mm的圆形孔筛,筛去僵块、条块,然后人振荡加料斗,转送入振动式远红外烘箱中干燥。
(3)效果:湿颗粒经去湿、过筛、整粒后,颗粒自由地在振动式远红外烘箱内上下振荡传送,避免了原来颗粒相互间容易粘结和在烘箱振槽板面上容易产生粘连等现象,缩短了干燥时间,提高了干燥效率,经去湿后,颗粒只需一次干燥,干燥时间6-8分钟.就能符合要求,耗电量相应下降,成品的外观质量和内在质量都有明显的提高。
(五)整粒湿粒用各种干燥设备干燥后,可能有结块粘连等,须再通过摇摆式颗粒机,过一号筛(12-14目),使大颗粒磨碎,再通过四号筛(60目)除去细小颗粒和细粉,筛下的细小颗粒和细粉可重新制粒,或并入下次同一批药粉中,混匀制粒。颗粒剂处方中若含芳香挥发性成分,一般宜容于适量乙醇中,用雾化器均匀地喷洒在干燥的颗粒上,然后密封放置一定时间,等穿透均匀吸收后方可进行包装。
[六]包装颗粒剂中因含有浸膏或少量蔗糖,极易吸潮溶化,故应密封包装和干燥贮藏。用复合铝塑袋分装,不易透湿、透气,贮存期内一般不会出现吸潮软化现象。二、酒溶性颗粒剂的制备方法酒溶性颗粒剂加入白酒后即溶解成为澄清的药酒,可代替药酒服用。
(一)制备酒溶性颗粒剂的要求
1.处方中药材的有效成分应易溶于稀乙醇中。
2.提取时所用的溶剂为乙醇,但其含醇量应与欲饮白酒含醇量相同溶于白酒后保持澄明度。一般以60度的白酒计算。
3.所加赋形剂应能溶于欲饮白酒中,通常加糖或其他可溶性矫味剂。
4.一般每包颗粒的剂量,应以能冲泡成药酒o.25—o.5kg为宜,由病人根据规定量饮用。
[二]制法
1.提取采用渗漉法或浸渍法、回流法等方法,以60%左右乙醇为溶剂(或欲饮白酒的含醇度数),提取液回收乙醇后,浓缩至稠膏状,备用。
2.制粒、干燥、整粒、包装与水溶性颗粒剂类同。三、混悬性颗粒剂的制备方法混悬性颗粒剂是将方中部分药材提取制成稠膏,另部分药材粉碎成极细粉加入制成的颗粒剂,用水冲后不能全部溶解,而成混悬性液体。这类颗粒剂应用较少,当处方中含挥发性或热敏性成分,药材量较多,且是主要药物,将这部分药材粉碎成极细粉加入,药物既起治疗作用,又是赋形剂,可节省其它赋形剂,降低成本。其制法为:将含挥发性、热敏性或淀粉较多的药材粉碎成细粉,过六号筛备用;一般性药材,以水为溶剂.煎煮提取,煎液浓缩至稠膏备用;将稠膏与药材细粉及糖粉适量混匀,制成软材,然后再通过一号筛(12-14目)制成湿颗粒,60℃以下干燥,干颗粒再通过一号筛整粒,分装,即得。四、泡腾性颗粒剂的制备方法泡腾性颗粒剂是利用有机酸与弱碱遇水作用产生二氧化碳气体,使药液产生气泡呈泡腾状态的一种颗粒剂。由于酸与碱中和反应,产生二氧化碳.使颗粒疏松,崩裂,具速溶性同时,二氧化碳溶于水后呈酸性,能刺激味蕾,因而可达到矫味的作用,若再配有甜味剂和芳香剂,可以得到碳酸饮料的风味。常用的有机酸有枸橼酸、酒石酸等,弱碱有碳酸氢钠、碳酸钠等。其制法为:将方药按一般水溶性颗粒剂提取,精制得稠膏或干浸膏粉,分成二份,一份中加入有机酸制成酸性颗粒,干燥,备用:另一份中加入弱碱制成碱性颗粒,干燥,备用;将酸性与碱性颗粒混匀,包装,即得。将泡腾物料碳酸氢钠销与枸橼酸(或酒石酸),各与糖粉及稠浸膏分别制成两种颗粒,干燥,再将两种颗粒混合均匀,整粒,分装。也可以将部分糖粉与碳酸氢钠混匀,用蒸馏水喷雾制粒,挤压过12目筛,70℃左右干燥,整粒。将剩余糖粉与稠膏混匀,制软材,挤压过12目筛制颗粒,70℃左右干燥、整粒。再将以上两项颗粒合并,喷入香精,加入枸橼酸混匀,过12目筛3—4次后,分装于塑料袋内。必须注意控制干颗粒的水分,以免在服前酸与碱已发生反应。五、环糊精在中药颗粒剂中的应用目前,国内生产的中药颗粒剂主要存在吸潮性强,香气不足,贮存期短,颗粒均匀度较差等质量问题。解决上述问题较为复杂,涉及到许多领域,除采用新型辅料(如乳糖、纤维素、甘露醇)、超细微粒防潮剂(如无水硅酸)、新工艺(如冷冻干燥)外,最重要的是开展生物药剂学的基础研究。如在药剂中加入聚乙二醇(PEG)、聚乙烯吡咯烷酮(PvP)、微品纤维素(MCC)、环棚精(CD)以及右旋糖酐、谷氨L—谷氨酸等高分子化合物或有机大分子。许多药物分子能通过范德华力与上述物质生成络合物或包合物,从而改变药物的性质(如溶解度、稳定性、生物利用度等)。近年来,环糊精在药剂学中的应用更为引人注目。多个葡萄糖分子经水解,彼此按a—1,4碳连接起来,形成串状结构化合物称为直链糊精,简称糊精。如果糊精两瑞的葡萄糖分子也按a-1,4碳相连接,形成封闭结构的环状低聚糖,称为环状糊精(cycldexb5a)简称CD。经x衍射和核磁共振证实了CD的立体结构是环状中空圆筒形,筒内为疏水区,筒直径随CD种类而异。由于这种筒形结构.使得形状和大小合适的疏水性药物分子或官能团能嵌入笼形分子的空洞中,形成包合物。一个分子即是一个包囊,所以又称分子囊。从溶解度、稳定性等一系列物理、化学性质看,包合物与原药物均有较大差别。一般药物被包合后,具有以下特点:溶解度增大,稳定性提高,液体药物可粉末化,可防止挥发性成分挥发,掩盖药物的不良气味或味道,调节释药速率.提高药物的生物利用度,降低药物的刺激性与毒副作用等。包合物的制备方法:
