主题:[求助]色谱气源哪种更划算?
浏览0 回复16 电梯直达
qd_yuan
我们单位最近的业务很多,99.999%的氮气不到半个月就用一瓶(带两台色谱同时工作),导致成本上升很大.请问如果用瓶装气、氮气发生器、三气一体发生器,哪个更划算?
xiao-niao
lxyz
尽量检查一下各个接头有无漏气之处.没办法.只有这样了,你已经不错了,能用半个月!!!
cwjzyh
所以仪器有Gas saver 功能的话做大分流比样品时,就省气多了。
niuyuehua
呵呵,这也叫贵阿,我们载气用氦气,原子吸收用氩气,更贵啊。
  载气还算便宜啊,不过很多时候,载气还是能节约的,比如说检查接口是否漏气,做完样品后当检测器温度降至100度以下,就可以关机等等也可以节约气体。至于用氮气发生器,还是钢瓶气体,不能一概而论。
  就经济上来说,氮气发生器可能划算一些,但是载气的纯度也很重要,达不到99.99%以上,没有太大的价值,否则的话,基线不稳就得不偿失了,所以配备各种过滤气体装置就很有必要了。
niuyuehua
我感觉gas saver功能节约了了,我用的Trace 2000气相色谱仪也有这个功能。
安平
耗气量大的话,氮气发生器划算。但现在国产氮气发生器的质量——有时候会得不偿失。
qd_yuan
catalyst2
豆眼博士
用发生器不就可以了吗,我们这用的就是发生器,性能还是比较好的
fjp6098
我建议还是用氮气钢瓶。因为国产的氮气发生器技术还不是很成熟纯度不够,会影响仪器寿命。请慎重!!!!
