原文由 w2531717(w2531717) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
安捷仑的光路就是这样的,不能调节。岛津的可以调,带来方便的同时,也带来不少隐患,我都见过被人擦坏的光栅。那个人把光栅当成反射镜了……
可单独更换单个部件我觉得还是比较合理的,一般也不会去调整光路,只有确定是光路故障的时候,把光栅当成反射镜这个错误有点不应该,基本知识缺乏。隐患就是,岛津的你要弄坏也就弄坏一个部件,安捷伦的你要是弄坏那就是一套光路。
楼主是不是可以把更换下来的光路解剖了看看里面是什么样子的?
忘了说明,我们台仪器还是保内,换完就寄回安捷伦了!
原文由 pandora98(pandora98) 发表:原文由 w2531717(w2531717) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
这个东西拆开来其实也不复杂,我有台机器因为噪音大,工程师说是光路中光腐蚀或者灰尘所导致,于是我们拆开把光栅和镜片用溶剂洗了洗,装回去以后效果不明显。
不过光腐蚀确实能看出来,镜片上正对光路的位置一片白雾状,去不掉。
严格的来讲,清洗光栅的方法是用甲醇或乙醇溶解赛璐璐以后在光栅表面涂覆一层,待溶剂挥发以后揭去涂层,同时就把光栅上的灰尘带走,但是这种方法对光腐蚀无效。
