主题:【求助】安捷伦气质如何修改积分设置
浏览0 回复14 电梯直达
holmes8519
使用安捷伦气质自带的软件进行定量计算时,发现对有些峰,自动积分查找的峰不是实际希望进行积分的峰,有些时候相差0.1min,但结果想去甚远。我使用自带的软件进行计算的,请问应当如何尽量减小或者消除这种软件带来的误差或者错误呢?谢谢各位!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
如果出现认错的情况,需手工调整更新校正表保留时间。
烽火
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
还可以改小点保留时间范围
tang566
我偶尔也会遇到这种情况,一般是由于被测峰很小或很大。
holmes8519
我将保留时间范围缩小了,但还是不能自动积分那个峰。看来只能手动计算了
holmes8519
原文由 tang566(tang566) 发表:
的确,我的就是那个峰比较大,没有积分那个峰,而是对旁边的小峰进行的积分计算
symmacros
原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:
可以在化合物校正表里把原来的保留时间换成现在的保留时间就行。
symmacros
大峰和小峰在一起,很容易认错。
tang566
千层峰
自动积分后,还要看保留时间啊。看看质谱图更稳妥啦。
对这些峰进行手动积分比较好。
holmes8519
我将原来的保留时间换成了现在的保留时间,还是不行,依旧是对旁边的小峰进行积分。我试图手动积分计算,尝试着对旁边能自动积分的峰手动积分,以便检查手动积分的准确性,但发现手动积分的峰面积比自动积分的要大许多,不清楚这个是为什么。我是使用内标法进行定量的,请问这个是不是与我们定量时候,选择定量的离子有关呢?是不是仅仅对定量的离子进行积分累加呢?
