主题:【分享】16.1 高效液相色谱法测定大鼠血浆和全血中核黄素的含量
浏览0 回复0 电梯直达
童话仙子
韦京豫, 郭长江, 杨继军, 蒋与刚, 李云峰, 徐琪寿
(军事医学科学院卫生学环境医学研究所,天津)
摘要:为了直接反映核黄素营养状况对血中核黄素水平的影响,建立了高效液相色谱测定大鼠血浆及全血中核黄素含量的方法。采用Diamonsil C18色谱柱250mmx4.6mm i.d.5um)分离,以甲醇5mol/l乙酸铵(体积比为1.2ml/min)为流动相,流速1.2ml/min,荧光检测器检测(激发波长450nm,发射波长:520nm)。样品经乙腈、三氯甲烷处理后进样分析。核黄素测定的线性范围5-200nmol/l,最低检测限为2.5nmol/l(s/n=2),日内测定的峰面积的相对标准偏差(RSD)为1.2%,日间测定的RSD=4.3%。核黄素在血浆样品中的加标回收率为97.0%-104%,在全血样品中的加标回收率为97.4%-104.4%.
关键词:高效液相色谱法;核黄素;血浆;全血;大鼠
