主题:【分享】17.2 石榴皮中没食子酸定性定量方法研究
浏览0 回复0 电梯直达
童话仙子
石榴皮中没食子酸定性定量方法研究
王克英  (贵州省药品检验所,贵州贵阳550004)
[摘要] 目的:建立石榴皮中没食子酸定性定量的方法。方法:用薄层色谱法对石榴皮有效成分没食子酸进行定性分析,采用高效液相色谱法测定了没食子酸含量。以Diamomil C18柱为固定相,流动相0.2%甲醇乙腈.0.1%磷酸和0.1%三乙胺水溶液(3:9r7),检测波长216 nm,柱温40℃,结果:没食子酸在0.085~O.768螺峰面积与进样量呈良好的线性,r=0.999 6;平均回收率96.7%;RSD 0.8%。结论:通过20批不同产地石榴皮的鉴别和含量测定,证明方法灵敏准确可靠,重复性好。
[关键词】石榴皮;没食子酸;TIC;HPIE
PS:该文献没有谱图
