主题:【原创】柱温过热保护传感器故障的排除
浏览0 回复15 电梯直达
dbzxh
因上周末公司要停电检修线路,周一早上开机,岛津的gcms2010出了问题,GC部分柱温过热保护传感器报错,量该热电偶阻值正常(正向电阻5.0欧,反向电阻5.7欧,插拔该传感器与电源板连接的插头,故障依旧,更换该传感器故障依旧,传感器连接的板子上的插接件都插拔了几遍也不行,最后把该板卡的固定螺丝卸下,把板卡插拔了几次后,OK。现在天气湿度大,再加上我们是沿海地区,空气中盐分高,腐蚀性大,造成插接件表面氧化,接触不良,插拔几次后去掉了表面的氧化层,仪器就OK了。
如有不明我可以附张图。
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:谢分享经验。
symmacros
非常感谢分享经验。插接件表面氧化,接触不良引起故障有时候不会注意到。是不是用什么东西(酒精)檫洗表面呢?
descender
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
插件表面氧化建议还是用电脑上金手指的解决办法,用橡皮擦一擦效果就非常好的。
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
谢谢,用橡皮擦一擦方便效果好,以前电脑那个CUP是这样干的。
jiangwibo
symmacros
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
楼主配了万能电表了?
估计多数实验室会配万能电表的。
dbzxh
楼主配了万能电表了?
是的,我的还可以测频率和电容的,还可以当简易的示波器用。
dbzxh
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
公头可以擦,母头(插槽部分)不能擦。
砂锅粥
原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:非常感谢分享经验。插接件表面氧化,接触不良引起故障有时候不会注意到。是不是用什么东西(酒精)檫洗表面呢?
公头可以擦,母头(插槽部分)不能擦。
金手指部分可以用橡皮擦,插槽部分用牙刷加上洗耳球。
烽火
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
公头可以擦,母头(插槽部分)不能擦。
LZ上个图看看,学习下
