原文由 容百川(jjwws) 发表:
材料对红外光的吸收导致的光谱某些频率上透过率变化,反映材料的一定构成情况;其二反应了该结构在材料中的含量情况(如果加以校准,则能都得到定量的含量);其三需要排除发射、散射、温度变化等干扰。
某波长的透过率除与该结构的吸收系数(或称吸收截面)有关之外,跟该特征吸收物质的含量及其厚度相关。
透过率理论上确如上面老师所说,而实际操作上红外光谱图的透过率随着操作者的手法关系很大。但是要是完全明白了红外光谱仪的出图原理就会绘制出理论透过率了,透过率必须找到一个与样品相比较的基准,举个例子说,傅立叶红外一般会扫描一个空气背景作为基准,如果再做一个溴化钾窗片涂抹法的涂石蜡糊加样品红外光谱图,则这个光谱图的透过率就含有了溴化钾窗片,石蜡糊加样品本身的透过率。所以,如果需要一个理论的精确透过率,你应该先扫描一个涂上溶剂的(譬如石蜡糊)的溴化钾窗片的背景作为基线。其他测试方法也必须找到相应的基准才是真正样品的透过率光谱图。药典委员会出版发行了药品红外光谱集共4卷了吧,从第二卷开始就是用傅立叶红外光谱仪绘制的,波长位置都是相当精确的,但是其中的透过率可别去考证了。
