主题:【分享】24.7 HPLC法测定心可舒软胶囊中葛根素的含量
浏览0 回复0 电梯直达
雪山飞狐
【作者】:罗红波, 冯华, 罗秀琼
【摘要】:  目的: 建立用高效液相色谱法测定心可舒软胶囊中葛根素的含量。方法: 以色谱柱: Diamonsil C18(250 mm×4.6 mm, 5 μm);流动相: 甲醇- 水- 冰醋酸(  28∶72∶2) ; 检测波长250 nm, 流速: 1.0 mL/min, 进样量:10 μL。结果: 葛根素线性范围为0.2357~1.868 μg/mL, r=0.9998; 平均回收率为100.36%, RSD%为0.88%。结论: 本法简便、灵敏、准确, 可用于心可舒胶囊中葛根素的含量测定。
【作者单位】:遵义医药高等专科学校,遵义市药品检验所
【关键词】: 高效液相色谱法; 心可舒软胶囊; 葛根素; 含量测定
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
