主题:【分享】26.1 HPLC法测定厚朴叶中槲皮苷的含量
浏览0 回复0 电梯直达
雪山飞狐
【作者】:龙飞,卫莹芳,文小尹,李倩
【摘要】: 目的:建立厚朴叶中槲皮苷的含量测定方法。方法:采用高效液相色谱法,Dikma Diamonsil C18( 250 × 4. 6 mm,5 μm) 色谱柱,流动相为甲醇 - 0. 1% 磷酸水溶液( 45: 55) ,流速 1 mL·min - 1 ,检测波长 350 nm,检测温度: 室温。结果:槲皮苷进样量在 0. 4 ~ 2 μg 范围内与峰面积呈良好的线性关系( r = 0. 9997) ,该方法平均回收率为 99. 69% ,RSD 为 2. 89% 。结论:本方法简单、稳定、可控、重复性好,可用于厚朴叶中槲皮苷的含量测定。
【作者单位】:成都中医药大学药学院,中药材标准化教育部重点实验室
【关键词】:厚朴叶; 槲皮苷; HPLC 法
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
