【摘要】: 目的:建立高效液相色谱法测定血栓心脉宁片中丹酚酸 B 的含量。方法: 采用 D iam on sil C18色谱柱(4.6mm×250mm,5ìm),流动相甲醇- 乙腈-0.5% 甲酸溶液(30:9:61),流速1.0mL·min-1,检测波长286nm。结果:丹酚酸B 在0.19~1.75ìg 范围内线性关系良好,峰面积与其浓度线性关系良好(r =0.999 9),平均回收率9 9 .0 0 % ,R S D = 0 . 6 0 % ,( n = 5 ) 。结论:本方法分离效果好、准确、重复性好,可用于该制剂的质量控制。
