在线工业过程控制分析仪
主题:【第六届原创】工作日志:分析仪故障判断与处理~样品预处理系统(收集)
浏览 |回复33 电梯直达
chengjingbao
维权声明:本文为chengjingbao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
这是上个月的事情,论坛开展原创活动,我先给大家做个演示,只要是与分析仪器相关的主题,日常工作的琐事,都可以拿来分享下,只有交流才能进步嘛。
AE57高压氮分析仪样品气无气情况处理说明
20120724
一、仪器简述
AE57,SERVOPRO FID,仪器系列号:*****
主要用于扬巴高压氮气中的微量油分析。
二、事情经过
2012年7月23日,8:50,分析工高压氮分析间例行巡检,不久电话通知我,反映仪器测量值明显偏高,测量值大于6PPMCH4,波动较大,当时的判断有两种可能:一、仪器零点漂移,需要校准处理;二是压缩机漏油严重,仪器正常显示,需要做进一步判断;半小时后,分析工从扬巴现场返回,带她到C套现场核远传数据,对照同类型的AE75(中压氮分析仪),分析工反映两者仪器测量流量不同(从中可以看出,其对仪器参数严重缺乏了解,培训考核工作还需要进一步加强),当时的第一感觉就是现场高压减压稳压阀堵了,因为流量不足,导致测量值偏高(该款机型对流量变化异常敏感,且直接影响测量数据)。分析工反映,现场减压箱有压力,不是反映失实,就是后段有堵。立即带工程师和分析巡检人员驱车前往高压氮现场。
三、现场检查:
现场检查,分析仪样品气流量13CC,低于标准值的100CC,旁通流量无,现场仪表箱开箱检查,减压后压力为0,断开仪表箱出口接头,无流量。因为没有前置压力表,无从判断前段压力。关闭前置的两个高压闸阀,轻轻松开闸阀出口接头,准备卸掉闸阀后到减压阀前管道内部压力,突然发生意外,卸气压力越来越开,突然间,接头仍保持原位,但6毫米管线突然从螺帽中甩出,凄厉的气流啸叫声震四野,显然,二段闸阀并没有关到位,用手扳,根本扳不动,手上也没有F扳手,急中生智,忙用300毫米活动板手,插入手轮孔中,拧劲猛扳,有点松动,小徒弟拚命冲了上来,想帮我一把,可惜是女同志,力气太小,且使我无法用劲,急忙让其退开,拧劲急扳,又关了四分之一扣,啸叫声小了下来,然后,再拧上段闸阀,总算气流啸叫声声音消失,36度的烈日高温下,汗湿衣衫,是热汗,更多的是冷汗。轻试闸阀出口,气流还是很大,闸阀已经无法再关,毕竟是国产阀门,一旦断轴(非常常见),20MPA的气流压力,可不是闹着玩的,轻者装置停车,重着危及现场附近所有人员生命安全,维持原状。关不死的气流流量大致不会低于4000ML/MIN,也足够我分析仪用的了。
检查闸阀出口接头甩开原因,原来是管线密封圈根本没有锁紧管线,拧得再紧,都没用,又是国产接头惹得祸,老程今天若是给脱落的分析管线甩到,不死也得脱层皮,!!的国货!
松开仪表箱内减压阀的进出口堵头,减压阀开至最大,接通带有余气的管线,进口堵头有气,用手堵死进口堵头孔,出口堵头无气,再堵死出气管线,出口堵头还是无气,问题大致明白,是进口和出口间的孔隙堵了!
四、问题处理:
1、吹通阀门:
断开吹扫气源,以防止憋压带来的不测安全隐患;断开全程所有管线接头,使减压阀与取样系统脱离;拆除阀门固定螺丝,取下减压阀;从出口堵头处,反吹阀体,然后正吹,气路通了,从吹除物情况来看,可能是管线不洁净导致的颗粒与浮尘导致的堵塞。
2、复装:
    复装阀门、管线、压力表;复装进出口堵头;连接完毕,接通进气管线,检查发现,进气堵头处有漏气现象,用扳手拧紧,无效;看来只有将堵头卸掉后,重新上密封才行,可这时,进口堵头怎么也拧不下来了,有点像抱丝了,此时的气温,晒得仪表箱和使用工具异常烫手,不戴手套,根本不能拿,裸露的皮肤碰上去,先有灼烫的感觉,然后就是一片红,不会低于70度。时至中午,烈日下无法立足,同时考虑前段的国产阀门不耐高压(理论上是耐高压的),分析工程师和分析工都是女同志,部分工具和部件也没带全,且离本部较远(8公里),决定临时收兵,明天备齐材料,再来解决。分析仪做待机处理。
五、问题解决:
下午,从13:00开始重点解决一套装置的开车问题,到深夜12:00,D套顺利产出合格产品,22台分析仪顺利投用,投用过程中,发现三台分析仪有问题,一台分析仪的五个信号继电器有2个有故障,更换;一台分析仪流量计有卡位现象,处理;另一台氩系统的分析仪电子流量计,流量波动较大,对压力敏感,估计是电子流量计失灵,需要更换,考虑开车需要,样品气减压处理,先稳住,待装置稳定后,再断电检修;紧接着,C 套于凌晨2:15停车,安排现场分析工做停车处理,6:45,顺利完成,3 台分析仪需要特别处理。处理完毕。白班分析人员到岗,安排好上午日常工作,和A套上午的停车准备,先去库房卸掉一个备用仪表箱内的高压减压阀,以更换现场抱丝的那个,再去高压氮现场;
将昨天预做的一个旁通安装到位,再更换一个新的高压减压阀,重新连接气路系统,先关闭旁通阀,调节减压阀,至出口压力到0.18MPA,打开旁通阀,调节旁通流量到适当,这样,可确保闸阀到减压阀间的压力不是20MPA,而是在0.5~2.0MPA之间,这样可提高安全性,增大的旁通量,也可提高分析数据的及时性。
分析仪重新开机,流量稳定,因为做的是待机处理,FID点火很顺利,单校零点后,仪器投用,稳定一周后做精度校准。
六、工作总结:
1、工作态度:
分析工发现问题,值得表扬;反映情况不确定、全面,技能水平有待提高;出现问题(高压爆管)勇于上前,不论技能水平如何,态度都是值得特别嘉奖的,处理意见是:对其口头批评!(已经执行)。理由是,明知危险,在没有更好的处理措施前,减小损失是至关重要的(人的生命是无价的!)。今后的工作中将对她重点关照,以期迅速提高其技能水平,为部门所用。
2责任人:作为现场操作者的我,考虑问题不全面,以至于差点造成人员伤害,责成自查自纠安全隐患,书面报告SHEQ部门,备案,以期给后来者提供借鉴。
3安全:工作繁忙,提高效率固然重要,但安全之弦不能放松,此事的处理,表面上看是为了效率,实际情况就是麻痹大意所致,对待高压设备和管线,备案和预案处理没有做,本身就是工作疏忽。
4、回顾:爆管突然发生时,不光分析工冲了上来帮我,阀门开关有起色时,我曾回头看过,工程师就站在我身后几十公分处,共同忍受着几百分贝的噪声,事后回想,大家都很紧张,以至于第二天再去处理时,第一天跟去的两个人都不敢再去了,可见对她们的身心影响有多大,我的耳朵到今天还没恢复过来,她们呢?责任全在我!
推荐帖
Last edit by chengjingbao 举报
chengjingbao
两个关不死的阀,下面的是分析管线接口,就是这个口子嘣掉了,导致200公斤压力气源外泄。
2012/8/1 12:32:18 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
这是高压样品气进入减压箱前的图片,后期会对此进行一定的处理。不妥之处敬请指教!!
2012/8/1 12:35:36 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
我在仪器箱前加装一个三通,然后采用针阀旁通,这样使高压端的压力大大降低,本应将三通接在平端底部的,这样,下端的旁通还带有导凝的作用,以应对冬季的露点冷凝。
箱内高压稳压阀也进行了更换。事后我上台钳,居然也打不开堵头,上万的钞票也就没了。不锈钢材质上四氟太重要了!
2012/8/1 12:44:14 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
这是两个抱丝的堵头,要下它的原因是高压端堵头漏气。造成抱丝的原因是我在吹扫高压端和低压端中间堵后,看残存孤四氟尚可,急于拧上去,结果一通气,高压端漏气,生怕重现二段阀的结果,造成堵头迸出,伤及设备和人员,所以,赶紧关闭气源,相拧下来重新上四氟消漏,这才发现已经抱丝了。
2012/8/1 13:10:54 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
前段处理完毕,后段仪器重新点火,标定。
这是分析工在对分析仪进行校准。
2012/8/1 13:14:43 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
正常后的测量参数。可惜当时光想到处理问题,没有将故障前的界面拍照。黄圈内的流量故障时为13CC。现在是99,设定值为100.
2012/8/1 13:21:14 Last edit by chengjingbao
policeman
看你日志,好些两天都没有休息的样子,精神可嘉。看到深夜投表,倒是想起我当年的情景。已经记不清有多少次深夜去投表了。忙的时候,都是白天黑夜颠倒了。
chengjingbao
工业化连续生产,本身就是这样子,多少年了,习惯了。承蒙看了我的主题,事情琐碎,但都很重要。也希望您能积极参与原创活动,支持在线仪器版的工作。
Gas
看程版的日志,发现样气处理系统很重要,在我们现场也深有体会;
我们后续的项目,管线、接头、阀件等全部用进口品牌(一个小项目用了便宜的阀件,不到三年全部更换了),不是不想用国产的,实在是差距太大;不过国产有好的管阀件生产商也可以推荐下;
2014/4/11 9:56:30 Last edit by zzb7986
