主题:【咨询】有人知道哪里可以订制到 微PTFE柱空柱管这个规格的么:(20 mm ×3. 0 mm id)?
浏览 |回复8 电梯直达
qintangsu
qintangsu
雾非雾
原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:
想找PTFE材质的SPE空柱管,长20mm,3mm内径,有童鞋知道哪里有卖或者订制么,网上都没找到,只有PP材质的
PTFE材质的SPE空柱管应该是不透明的吧?
怀疑不一定有制作的。
jackie1840
这个内径太小了吧,才3mm,按20mm*3mm算,全装上填料才0.06ml?准备天神马呀?
yifan1117
ericwong
到卖化学试剂、器材的店里问问,说不定可以联系到
qintangsu
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
怀疑不一定有制作的。
的确是,有看到文献上出现过,但是怎么都找不到
52nimo
Dolphy
PTFE做你这东西成本太高,要先做成棒材然后去数控中心铣出来的。
可行性比较高的话用PFA的材料来做,不知道LZ的用量如何,需要的话可以直接联系我或者Evens。
另外,内径仅有3mm,是不是可以用FEP的管路来替代呢?
