维权声明:本文为tangtang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
备注:
我于2003-6-2在仪器论坛注册,注册后一直潜水,记录为3043天。浮出水面后,被推荐为版面的版主。我之前从未担任过版主,作为刚入门的新丁,过程中有一些体会,一些困惑,陆续记了下来。后来渐渐疏懒了,好久没有更新了。现不揣浅陋,略整理一下,继续作为组队参加原创的暖场。
熟悉论坛的各项规章制度是版主的入门基础课,这样才有可能做到:有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。
专家和版主的不同,在于专家是业务型的,版主是事务型的。版主需要不断关注版面动态,版主回帖,不需要太长篇大论,只要及时跟帖,留住版友讨论即可。问题讨论清楚了,专家就出来了。专家就是在某一方面有较深的造诣,可以就一些问题进行深入的剖析。专家发言,在于精,不在于帖数多。专家就像是角儿,在粉墨登场之前,闭目养神,酝酿情绪。版主就像是戏院经理,四处张罗,打广告,卖票,组织粉丝团、亲友团。如果人数太少,还得到处送票,不但白给票,还有抽奖,为的是有人来捧场,免得开场时冷冷清清。到最后,总算把人凑齐了,大幕拉开,专家上场了,版主还得在人群中穿梭,端个茶,递个水,为的是下次大家还来。专家要做的第一件事,就是不要把自己当成专家。专家虽然知识相对来说比较渊博,但也有自己不懂的地方。比自己强的大牛,灰衣僧,不知有多少。真正的专家,越是深不可测,越是虚怀若谷。若摆出专家的架子,盛气凌人,满身是刺,则版友碰了一次钉子后,不会再来。专家能在给人启迪的同时,让人如沐春风,这才称得上是做人与做事两方面的专家。版主要完成大量的版务工作,不能有太多的时间来回答问题。专家可以仔细斟酌、推敲、琢磨后回答。 版主需要维护版面秩序,杂七杂八的事太多。要与广大版友交上朋友,吸引人常来交流。特别是要与其他版面的版主、专家交上朋友。因为各位版主和专家在线时间长,水平较高,常来讨论的话,版面的人气自然就会提升。另一方面还要遏制灌水行为,打击广告贩子。不但劳心劳力,有时还被人误解,所以版主不好当啊。版主一般要做到每个主题帖都必跟,以便及时留住讨论的版友,避免零回帖。专家可以相对轻松一点,可以有针对性的回答问题。没有把握的问题,可以不着急回答,找到数据后再回答。 版主有权限,专家没权限。如何用好权限很有讲究,专家如果也开放部分权限,确实可以辅助版主的工作不少啊。不过也有多头管理,容易乱的顾虑。 版主要学会“来事儿”。团结,紧张,严肃,活泼。实验室如此,版面也如此。专家要常来版面,才能及时回复版友提问,解决实际问题。有的话题比较灵活,在这个版面可以问,在那个版面也可以问。如果让版友来版面问,并得到了解答。那么下次版友还会来问,这样版面的人气就会上去了。版主如何与各版面的版主、专家交上朋友?就是多去其他版面活跃一下,不能光发些“学习,谢谢”的帖子,要有点技术,有点讨论,在讨论中,互相学习提高。如何讨论?要针对主题,不能是万能的答案。转一个帖子,轻松一下:序 号:4858399
标 题:
费内劲儿干吗,告诉学生有一 万能下联,遇佛杀佛 见鬼杀鬼 (2
千字)
发信人:
张一某 [
发短消息]
时 间:2008-06-20 21:12:43
阅读次数:3
详细信息:
1
,一枝红杏出墙来,为伊消得人憔悴 2
,问渠哪得清如许,一枝红杏出墙来 3
,何当共剪西窗烛,一枝红杏出墙来 4
,蚍蜉撼大树,一枝红杏出墙来 5
,君子成人之美,一枝红杏出墙来 6
,穷则独善其身,一枝红杏出墙来 7
,一枝红杏出墙来,天下谁人不识君 8
,后宫佳丽三千人,一枝红杏出墙来 9
,身有彩凤双飞翼,一枝红杏出墙来 10
,东边日出西边雨,一枝红杏出墙来 11
,一枝红杏出墙来,糟糠之妻不下堂 12
,但愿人长久,一枝红杏出墙来 13
,西塞山前白鹭飞,一枝红杏出墙来 14
,我劝天公重抖擞,一枝红杏出墙来 15
,天生我才必有用,一枝红杏出墙来 16
,天若有情天亦老,一枝红杏出墙来 17
,洛阳亲友如相问,一枝红杏出墙来 18
,期末考试出对联,上联是:英雄宝刀未老 初三同学对下联为:一枝红杏出墙来 19
,良药苦口利于病,一枝红杏出墙来 19
,人生自古谁无死,一枝红杏出墙来 20
,床前明月光,一枝红杏出墙来 21
,管中窥豹,一枝红杏出墙来 22
,一枝红杏出墙来,飞入寻常百姓家 23
,葡萄美酒夜光杯,一枝红杏出墙来 24
,一枝红杏出墙来,路上行人欲断魂 25
,老吾老以及人之老,一枝红杏出墙来 26
,想当年,金戈铁马,一枝红杏出墙来 27
,五年级的一次考试就考到了“三个臭皮匠,一枝红杏出墙来” 28
,初一的学生对对子:“登城白云间揽山色入怀,一枝红杏出墙来” 29
,两情若是长久时,一枝红杏出墙来 30
,沉舟侧畔千帆过,一枝红杏出墙来 31
,书到用时方恨少,一枝红杏出墙来 32
,天若有情天亦老,一枝红杏出墙来 33
,人生自古谁无死,一枝红杏出墙来 34
,有次考李清照的如梦令,“知否?知否?一枝红杏出墙来_” 35
,语文考试,填空里有一首革命诗:“为人进出的门紧锁着,一枝红杏出墙来___,一个声音高喊着:一枝红杏出墙来____我渴望自由,但人的身躯怎能从狗洞子里爬出……” 36
,千山万水总是情,一枝红杏出墙来_ 37
,问君能有几多愁,一枝红杏出墙来_如何去各版面活跃呢?到最新1000
贴。最新1000
贴集中当前各版面最新话题,五花八门,各式各样,在回这些贴子的时候,也很能考验自己的应变能力。版主和专家上线以后,先发自己的主题帖,再去回最新的帖子,特别是零回帖,再去回复帖数多的帖子,里面问题较多。如果在自己负责的版面里面没有其他事情了,就去版主议事,那里是讨论论坛大小事务的地方,也是风向标,观察论坛最新动向。再去自己常去的版面,看看有没有要回的帖子。然后就可以去最新1000
贴了。从版主考核的指标来看,很容易就可以达标的。转正的条件:实习版主连续三个月达到考核要求的(考评分≥20
分)实习版主连续2
个月考评分达到60
分以上正式版主兼任其他版面版主职务连续2
个月考评分达到20
分正式版主兼任其他版面版主职务月考评分达到100
分算一下:主题帖:每个月发5
个,5
×1.2
,有6
分;回帖:每个月发10
个,10
×0.8
,有8
分;版务:每个月做20
个,20
×0.3
,有6
分。平均每两天发一个帖子,每三天做两个版务,加起来就有20
分了。有的版主1-2
个小时就达到了。但是版主不能满足于20
分。版面的价值,就体现在精华帖和原创作品上。论坛是讨论的地方,新闻、转帖可以有,但是我如果是来看新闻的话,我干嘛不去门户网站呢?都是转帖的话,我干嘛不自己去百度呢?一个人,有自己的见解很重要,不是人云亦云。谁愿意和一个只会“嗯嗯,哦哦”的人交流呢?一个版面,有自己的特色也很重要,需要一些有影响力的帖子,需要营造技术讨论的氛围。版面积分,用来鼓励版友发言,不能一下子加得过猛,1
分1
次,加5
次,可得5
分,10
经验,好过一下子加5
分,2
经验。持续的奖励,能鼓励版友持续地发言。版主加分时的评语,更加不可忽略,不能千篇一律地都是同一个加分理由,妙语点评,是活跃版面气氛的重要组成部分。参考一下雷锋同志,版主应该做到:对待版友要像春天般的温暖,对待版务要像夏天一样的火热,对待灌水行为要像秋风扫落叶一样,对待广告要像严冬一样残酷无情。做版主,就要做个有心人。版友提出什么问题,一时没有看到,或一时回答不了,到能回答的时候,一定要回复。对版友的网名,最好不要弄错。有的版友有另外的习惯称呼,也可以用。对于每个版友来说,自己的名字是唯一的。以名字称呼,是版主应该注意的细节。
PS:不是结尾,感觉还远远没有入门,不知什么时候有机会再继续讨论。
