主题:【原创】TR220小粗糙度仪
wannengji
  手持式粗糙度仪适用于冷轧钢生产现场,科研实验室和工厂计量室。手持式粗糙度仪可测量多种机加工零件的表面粗糙度,根据选定的测量条件计算相应的参数,在液晶显示器上清晰地显示全部测量结果及图形,并可在打印机上输出,亦可与PC机进行通讯。具有测值存储及存储数据查询功能。
表面粗糙度仪功能特点:
● 高精度电感传感器;
● 可测量显示19个粗糙度参数;
● 采用DSP(数字信号处理器)进行数据处理和控制,速度快,功耗低;
● 高品质锂离子充电电池,容量高,无记忆效应,连续工作大于20小时;
● 连接时代TA220S打印机,可以打印测量参数及轮廓图形;
● 标准RS232接口,可与PC机通讯;
● 中英文菜单式操作界面;
● LCD图形显示功能;
● 传感器触针位置指示;
● 带存储功能的自动关机;
● 带有测值存储功能及存储数据查询功能;
● 带有系统自检功能;
● 可自定义系统时钟,开机时显示当前时钟,存储测量值时显示时间;
● 可测量Rk参数及显示Rk曲线图。
粗糙度仪技术参数:
测量参数
Ra、Rz(ISO)、Ry、Rq、Rt、Rp、Rv、Rz(JIS)、Rmax、
R3z、RSk、RS、RSm、RPc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2
测量范围
Ra:0.025-12.5μm
显示范围
Ra、Rq:0.005-16μm,Rz、Ry、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z、
Rz(JIS):0.02-160μm,RS、RSm:1mm,Rmr:0-100%(%Rt),Rsk:0-100%
量程范围
±20μm、±40μm、±80μm
最高显示分辨率
0.001μm
滤波方式
RC、PC-RC、GAUSS、D-P
取样长度
0.25mm、0.8mm、2.5mm、自动
评定长度
1L-5L(可选),L为取样长度
测量行程长度
3L-7L(可选)
最大驱动行程长度
17.5mm/0.71inch
最小驱动行程长度
1.3mm/0.052inch
示值误差
≤±10%
示值变动性
≤6%
针尖角度
90°
显示方式
128×64点阵液晶(带背光)
工作环境
温度:0oC- 40oC,相对湿度:<90%
重量
440g
外型尺寸
140×52×48mm
表面粗糙度仪标准配置:
主机、TS100标准传感器、电源适配器、多刻线样板、传感器护套、支架
便携式粗糙度仪可选附件:
TS110曲面传感器、TS120小孔传感器、TS130沟槽传感器、TS131深槽传感器、TA610测量平台、TA620测量平台、TA630微调平台、TA631微调平台、TA230微型打印机、侧向转接杆、接长杆、V型块、连接体部件、驱动器连接轴、PC软件
shjdyq
TR220粗糙度仪不错,比那些进口的粗糙度仪性价比很高。像这些便携式的粗糙度仪,时代的确实很好,价格实惠,维修方便。
1
2012/8/23 20:39:56 Last edit by shjdyq
手机版: TR220小粗糙度仪
