善良的鬼回复于2012/08/09
质谱漏气了看看5975旁边那个盖子抽死了灭有
蓝是那么的天回复于2012/08/10
一般如果仪器检测到漏气的话会自动关闭离子源加热,至于分子泵的转速会不会下降这个还真不知道。
alex-sun回复于2012/08/10
大漏,分子涡轮泵会自我保护进入防控程序,转速会慢慢下降
千层峰回复于2012/08/11
之前用的5973试过出现这种情况,就是MS侧板没关紧,开机后用手按着哪里就可以了,或者把侧板的螺丝拧紧点。。。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 千层峰(jxyan) 发表:之前用的5973试过出现这种情况,就是MS侧板没关紧,开机后用手按着哪里就可以了,或者把侧板的螺丝拧紧点。。。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:之前用的5973试过出现这种情况,就是MS侧板没关紧,开机后用手按着哪里就可以了,或者把侧板的螺丝拧紧点。。。是不是开机时候(试)出现过这种情况?侧板的螺丝平生不要拧紧,要松开,只是开机时候按一下就行。
