主题:【讨论】雾化器喷嘴堵住了,如何解决最佳?
浏览0 回复14 电梯直达
依风1986
雾化器喷嘴头那里堵住了,如何解决最佳?有用细头发,有用王水浸泡,有用硝酸煮,用过的童鞋们,你们怎么解决的?可有什么好办法?
jsht_liming
用稀HF冲一下,试试。
再不行就换新的,不到一万块钱
leexiaoyao
leexiaoyao
如果毛细管堵塞,可以使用GE公司提供的Eluo雾化器专用清洁装置清洁堵塞的雾化器。
颗粒:
a. 将进样管拆除,雾化器喷嘴朝上在木质表面轻轻敲击以使颗粒堵塞松散并在重力作用下排出毛细管。
b. 在喷嘴处接入压缩空气(15-30 psig)“反吹”喷嘴和环面,利用手指堵住进样口和载气口,突然释放进样口以清除毛细管颗粒堵塞或突然释放载气口以清除载气颗粒堵塞。
c. 在喷嘴处反向通入异丙醇使颗粒流出。
d. 利用热水浸泡雾化器以使聚合物颗粒软化以疏通堵塞。
e. 对于硅类颗粒的堵塞,可以使用氢氟酸(HF3-5%)清洗,吸取清洗液5-10秒后立即用清水冲洗。利用显微镜检查堵塞状况,重复3-5次。(注意:1、氢氟酸有毒性,使用时应具备相应的保护措施。2、氢氟酸清洗时间和浓度要准确控制,清洗完毕后要彻底清除氢氟酸并使雾化器干燥以防止氢氟酸对石英的腐蚀。)
毛细管内样品沉积:
a. 根据样品情况推断大致的沉积物,选择适当的溶剂利用滴管或洗瓶清洗毛细管,利用压缩空气吹出清洗液,反复该步骤以彻底清洗毛细管驱除沉积物。
b. 将堵塞区域浸入溶液中加热,溶液沸腾后可以带出沉积物。这样不会对毛细管造成伤害。
有机物堵塞
a. 将雾化器喷嘴浸入浓硝酸,加热到100度以上,驱除毛细管内的清洗液并更换溶液重新清洗,清洗完毕后用清水,异丙醇清洗,干燥。(注意:1、浓硝酸有强烈的腐蚀性,需要适当的保护措施。2、不要使用含铬的酸进行清洗,否则吸附在玻璃上的痕量铬会对分析造成影响。)
b. 对于蜡一类的有机物堵塞,小心加热毛细管受影响的部位,同时在进样管处通入压缩空气以疏通毛细管。(注意:避免加热过度使有机物产生不可溶的裂解产物。)
该帖子作者被版主 540019326qq2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
月夜之痕
依风1986
原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:
颗粒:
毛细管内样品沉积:
有机物堵塞
谢谢您的精彩回答
yyddzb
原文由 jsht_liming(jsht_liming) 发表:
用稀HF冲一下,试试。
再不行就换新的,不到一万块钱
这样不行的,到时候通是通了,雾化却达不到要求。
yyddzb
原文由 月夜之痕(qq25068277) 发表:
细头发,或者用针筒灌水反吹
实践中积累的好办法。
xyq_lg2005
原文由 yyddzb(yyddzb) 发表:
细头发,或者用针筒灌水反吹
实践中积累的好办法。
这个工程师过来培训的时候有提到的
yyddzb
原文由 xyq_lg2005(xyq_lg2005) 发表:
细头发,或者用针筒灌水反吹
实践中积累的好办法。
这个工程师过来培训的时候有提到的
也是他们自己积累的,这周,我们ICP高压电源电路板烧了,工程师将那上面的电阻拆下来,直接不走电路板,把电阻连在一起用PVC胶管包住,点火正常,做样正常,到目前为止都没出问题呢。哈哈
2012/8/11 17:33:04 Last edit by yyddzb
千层峰
之前用热电6300的时候出现过堵塞,无机物的堵塞一般王水能解决,
或者0.3%HF酸水溶液,30秒。然后纯水洗干净。
建议:样品过滤好,堵塞的机会就少了。堵塞后千万不能用不锈钢丝、铜丝什么的去通,很容易搞烂的。
