主题:【分享】三丰表面粗糙度仪178-561-2DC的特点
浏览0 回复0 电梯直达
ylang89
  粗糙度仪又叫表面粗糙度仪、表面光洁度仪、表面粗糙度检测仪、粗糙度测量仪、粗糙度计、粗
糙度测试仪等多种名称,国外先研发生产后来才引进国内。粗糙度仪测量工件表面粗糙度时,将传
感器放在工件被测表面上,由仪器[/url]内部的驱动机构带动传感器沿被测表面做等速滑行,传感器通过
内置的锐利触针感受被测表面的粗糙度,此时工件被测表面的粗糙度引起触针产生位移,该位移使
传感器电感线圈的电感量发生变化,从而在相敏整流器的输出端产生与被测表面粗糙度成比例的模
拟信号,该信号经过放大及电平转换之后进入数据采集系统。
  产品特点:
· 清晰的大型易进行读数字符显示
· 便携式设计,可用于任何场所
· 检测器/驱动部可拆卸,可在很小的空间内进行测量
· 探针行程达 350mm(-200mm~+150mm)
· 粗糙度参数与 ISO,DIN,ANSI 和 JIS 兼容
· 提供包括基础参数 Ra,Rq,Rz,Ry 在内的 19 个分析参数。
· 用户自定义功能可屏蔽不需要的参数。
· 对所需参数进行 GO/NG 判断。
· 通过简单的增益调整进行自动校准。
· 自动休眠功能可有效节约能源。
· 断电后仍可在存槠器中存10组不同的测量条件。
· 可为 SPC 操作输出数据。
· 外部设备可通过RS-232C端口与电脑或其它装置进行数据传输
· 双电源系统 (AC适配器/内置充电电池 )
· 带有专用便携式仪器箱,可安全传输
· 可提供高精度粗糙度标准片
· 可通过打印机选件打印输出测量数据
