原文由 xuezhongdong(xuezhongdong) 发表:原文由 小五(zhijielin) 发表:我这边有分析4-氨基二苯胺的含量,也是胺类的,用的色谱柱子是HP-5,请问你是用哪种柱子?
你好,我们现在有DB-624,HP-MOLESIENE,HP-5,HP-1,DB-FFAP这些柱子,都试过,效果都不好。而且我们是水溶液样品,直接进水样好像对柱子不好。你的也是水溶液样品吗?用HP-5的色谱条件具体是怎么样的?
原文由 小五(zhijielin) 发表:原文由 xuezhongdong(xuezhongdong) 发表:原文由 小五(zhijielin) 发表:我这边有分析4-氨基二苯胺的含量,也是胺类的,用的色谱柱子是HP-5,请问你是用哪种柱子?
你好,我们现在有DB-624,HP-MOLESIENE,HP-5,HP-1,DB-FFAP这些柱子,都试过,效果都不好。而且我们是水溶液样品,直接进水样好像对柱子不好。你的也是水溶液样品吗?用HP-5的色谱条件具体是怎么样的?我是甲醇的稀释溶液,因为样品较脏,进样口:260 柱子150 升温到260 检测器280
你看水溶液,有没有办法萃取下,在分析???
另外你是水溶液,用LC作,我想效果也不是太好吧?不知道LC用水做溶剂不知道可不可以?效果咋样?
