主题:【分享】43.6 HPLC法测定消渴灵片中五味子醇甲的含量
浏览0 回复0 电梯直达
dahua1981
作者:谭忠谋;杨帆;韦升坚;(广西河池食品药品检验所;)
摘要:目的建立HPLC法测定消渴灵片中五味子醇甲的分析方法。方法采用高效液相色谱法。色谱柱Diamonsil(TM)C18(4.6×250mm,5μm),流动相为甲醇-水(65:35),流速为1ml.min-1,柱温为30℃;检测波长:250nm。进样量:10μl。结果 方法学考察表明,五味子醇甲进样量在0.0049~0.0980μg范围内具有良好的线性关系(r=0.9998),平均回收率为100.89%,RSD为0.99%(n=6)。结论该方法准确、简便、快速,可用于消渴灵片中五味子醇甲的含量测定方法。
谱图:
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
