主题:【讨论】微孔滤膜的孔径大小,你知道吗?(7#、19#、20#有具体解释!)
浏览0 回复29 电梯直达
fengmo4668
做化学分析实验,不管是理化还是仪器,经常会用到微孔滤膜。
一般常用的是0.45μm和0.22μm的。
除了这两中规格之外,还有别的孔径大小的规格吗?
为什么选择这样两种孔径的大小呢?出发点是什么呢?
秋醉虞阳
0.22μm 0.45μm 0.65μm 0.8μm 1.0um 3.0um 5.0um微孔滤膜
高纯水终端过滤
白酒、啤酒等过滤
化学试剂过滤
血浆过滤
主要是为了过滤溶液中的颗粒物和菌体
dxying_555
像我们实验室一般用的都是0.22和0.45的,为了保护仪器的,要不时间长了仪器就要废了。。。
海边
fengmo4668
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
高纯水终端过滤
白酒、啤酒等过滤
化学试剂过滤
血浆过滤
主要是为了过滤溶液中的颗粒物和菌体
不同的规格都对应什么用途。
能再整理一下吗?
fengmo4668
原文由 dxying_555(dxying_555) 发表:
目的有了,能说说设置这两个规格的出发点吗?
2012/8/18 10:25:36 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
原文由 海边(yxm0411) 发表:
常用的就这个两种。
为什么这两个常用呢?
yuanrui82
我们实验室最常见的是0.22和0.45的。0.22的据说是为了除掉细菌的,0.45的是为了除掉固体颗粒的。
该帖子作者被版主 fengmo46682积分, 2经验,加分理由:积极参与奖励
fengmo4668
原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:
细菌的尺寸是0.22微米的,所以说这个规格是为了除细菌也说的过去。但是0.45微米的是为了解除固体颗粒,是不是有点勉强?如果是的话,那尺寸在0.22微米和0.45微米之间的固体颗粒怎么办呢?
yuanrui82
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
细菌的尺寸是0.22微米的,所以说这个规格是为了除细菌也说的过去。但是0.45微米的是为了解除固体颗粒,是不是有点勉强?如果是的话,那尺寸在0.22微米和0.45微米之间的0.45微米的固体颗粒怎么办呢?
专门搜索了一下,给你个最应该是最正确的答案:0.45微米是为了除颗粒和大多数的细菌微生物,0.22微米的可以达到GMP或者药典规定的99.99%的要求。
fengmo4668
嗯,我也找到了这一条信息了。
