主题:【求助】关于顶空耗材,
浏览0 回复24 电梯直达
iamyangdoctor
agilent 顶空瓶垫大概8-10元一个吧,理论上为保证数据可靠,一个垫只能用一次。太费钱了。大家都用什么?怎麽用?
新的垫子需不需要事先烘一段时间?
g4557a
我们的顶空用的是硅橡胶的隔垫,它具有耐高温,稳定性好,且有一层特氟龙的保护层保护样品。可以给实验结果带来很好的可靠性。这种隔垫不用事先烘培,直接就可以使用,但最好不要用赤手去接触以免污染。
hza123
什么规格的顶空瓶垫片不好这么贵的吧,难道现在涨价了,安捷伦质量还是有保证的不用烘烤的,我们一直用安捷伦的垫片和钳口盖子。
iamyangdoctor
yilan629
安捷伦的顶空瓶垫没有这么费钱,俺家都是直接用,只是购买的时候需要确认一下使用的温度范围。
g4557a
wangtao0726
xzy0513
原文由 wangtao0726(wangtao0726) 发表:
瓶子可以重复利用,垫子应该不行
瓶子洗洗烘干可以重复利用,垫子也可以重复使用几次的,我们一般重复3次左右。
g4557a
原文由 xzy0513(xzy0513) 发表:
瓶子可以重复利用,垫子应该不行
我得提醒一下重复利用样品瓶的用户。我们的瓶子在Oven里是经过高温高压的,重复使用会导致爆瓶,所以请小心了。
iamyangdoctor
原文由 g4557a(g4557a) 发表:
瓶子可以重复利用,垫子应该不行
要是爆瓶了怎么办?只能请工程师来修了吧?
iamyangdoctor
瓶子可以重复利用,垫子应该不行
你们用的什么垫子?
手机版: 关于顶空耗材,
